Indikator deště
Honza24
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:02    Předmět: Indikator deště Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit potřebuju postavit indikator deště,který by měl sepnout stýkač 230V ale nechci na konci rele,ale nějaký vyk.tranzistor nebo tak podobně, Stykač potom da impuls na motorky pro zavíráni střešních oken.Plánku je sice dost,ale všechno jenom pro signalizaci přes repro.Děkuji a poradte prosím.HONZA24
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Něco k tomuto problému kdysi dávno uveřejnila Sdělovací technika v číslu 1/1960:
:wink:
 Soubor:  prší.jpg
 Velikost:  150.12 kB
 Staženo:  252 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Dá sa využiť aj elektronika z dažďového snímača z auta. Na vrakáčoch je toho dosť Laughing . Tie staršie typy nie sú také sofistikované Laughing .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 7:37    Předmět: Citovat
http://dx.com/p/7039-rain-raindrop-sensor-module-black-silver-dc-5v-187199#.UwL_XBCVq70
Za cca 80,-Kč bych víc neřešil.
Jenom si dovolím poznamenat, že profesionální přístroje mají vytápěný detektor, aby nereagovaly na ranní rosu, mlhu atp.
Honza24
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Díky za super nápady no nejvíce se mi líbi ten od Honzy dy ,ale já bych potřeboval dostat na výstupu 230V na sepnutí stýkače a ještě navíc bez rele.
U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr. Embarassed
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Honza24 napsal(a):
ty nebudeš mít galvanicky oddělený snímač deště od sítě?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Honza24 napsal(a):
...U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr. Embarassed
Já v tom problém nevidím, Ty ano?
Mimochodem, proč trváš na ovládání stykače tyristorem?
Pojem SSR relé už jsi někdy slyšel?
Honza24
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 15:15    Předmět: Citovat
No tak to je přesně ono ,nevím jak jsem mohl opomět SSR rele moc děkuji hlavně Honzovi,výborný nápad ,věc je vyřízena zítra se do toho pustím a pak už muže pršet to už bude jedno.Ještě jednou moc děkuji za pomoc a jsem s pozdravem Honza24
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Taky můžeš použít hotový senzor deště, jaký používají firmy, dodávající předokenní žaluzie, rolety, otvírače/zavírače oken, ventilací apod. Dává signál, aby řídící jednotka včas zavřela okna/žaluzie a nenapršelo dovnitř.
Třeba tohle prodává Technopark (Brno). Má napájení 12V, krytí IP56 a je vyhřívaný.
Honza24
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Diky moc ,ale už zústanu u SSR rele je to pro mně nejvyhodnější a už na tom pracuji.Ale stejně děkuji za nápad.Honza24
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Můžeš mi prosím sdělit co s tím budeš zavírat?
Já jelikož jsem nedávno nainstaloval střešní okno (první a poslední), tak jsem taky o něčem takovém uvažoval.
Díky P.
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
