Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 18 2014, 7:28 Předmět:
Pepa87 napsal(a):
Ahoj, při úklidu součástek jsem narazil na jeden KU612R, nevíte čím se liší od KU612 bez R, nebo co to má být?
Tesla měla různé zvyklosti, třeba výkonové diody se vyráběly v provedení "F" a "R". Ty "R" byly obráceně polarizovány.
Třeba bude mít tem KU612R taky obráceně vývody báze a emitoru . . .
Máš u sebe také normální KU612 ? Zkus to proměřit diod-testem.
Našel jsem je u Denkla, ale bez dalšího popisu a ve starých tesláckých katalozích o KU612R také nic není . . .
Zaslal: út únor 18 2014, 22:07 Předmět:
KU 612R se vyskytovaly i v 25Hz/75V generátoru do nějaký telefonní mini-ústředny TESLA(multivibrátor s tráfkem asi 15W napájenej asi 48VDC,pak tam byl taky generátor 425Hz s MBA810DAS).
Zrovna KU611/612 je poměrně dostatkovej tranzistor,kterej bejval hlavně ve vertikálech starejch TV řady Corona/Viktoria atd. (vlastním asi 2kg těchto tranzistorů,používám je jen občas).
Strana 3 z 3
