Zaslal: po únor 17 2014, 21:02 Předmět: Indikator deště
Ahoj potřeboval bych poradit potřebuju postavit indikator deště,který by měl sepnout stýkač 230V ale nechci na konci rele,ale nějaký vyk.tranzistor nebo tak podobně, Stykač potom da impuls na motorky pro zavíráni střešních oken.Plánku je sice dost,ale všechno jenom pro signalizaci přes repro.Děkuji a poradte prosím.HONZA24
Díky za super nápady no nejvíce se mi líbi ten od Honzy dy ,ale já bych potřeboval dostat na výstupu 230V na sepnutí stýkače a ještě navíc bez rele.
U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út únor 18 2014, 13:38 Předmět:
Honza24 napsal(a):
...U toho typu Honzíku je výstup jestli se nepletu 100mA a 5V.Je to tak? nebo se pletu.To by bylo super na nějaké relátko,ale já to musím spínat nějakým tranz..nebo tyr.
Já v tom problém nevidím, Ty ano?
Mimochodem, proč trváš na ovládání stykače tyristorem?
Pojem SSR relé už jsi někdy slyšel?
No tak to je přesně ono ,nevím jak jsem mohl opomět SSR rele moc děkuji hlavně Honzovi,výborný nápad ,věc je vyřízena zítra se do toho pustím a pak už muže pršet to už bude jedno.Ještě jednou moc děkuji za pomoc a jsem s pozdravem Honza24
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 19 2014, 16:19 Předmět:
Taky můžeš použít hotový senzor deště, jaký používají firmy, dodávající předokenní žaluzie, rolety, otvírače/zavírače oken, ventilací apod. Dává signál, aby řídící jednotka včas zavřela okna/žaluzie a nenapršelo dovnitř.
Třeba tohle prodává Technopark (Brno). Má napájení 12V, krytí IP56 a je vyhřívaný.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: pá březen 21 2014, 14:09 Předmět:
Můžeš mi prosím sdělit co s tím budeš zavírat?
Já jelikož jsem nedávno nainstaloval střešní okno (první a poslední), tak jsem taky o něčem takovém uvažoval.
Díky P. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
