Zaslal: po únor 17 2014, 18:24 Předmět: Miniaturní zdroj 3,3V-5V 35-45mA
Dobrý den, sháním schéma síťového zdroje miniaturních rozměrů, galvanicky spojený nízkopříkonový, pokud možno vše pomocí smd a bez transformátoru. Zdroj bude sloužit k napájení samostatné mcu jednotky trvale připojené k AC síti. Je tedy důležité, aby měl zdroj co nejmenší vlastní spotřebu. Nabízí se využít kapacitanci kondenzátoru, ten je ale pro tento proud velmi objemný a v smd provedení i dost drahý a těžko sehnatelný. Existuje nějaké jiné vhodné zapojení? zkoušel jsem různé úpravy vycházející z tohoto zapojení...
Doporučuju LOCK & KOŠ & BAN. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
taz, už v tom mám jasno použiji lnk302 pro moje účely je to nejlepší řešení. V TME je za 22kč a s ostatníma součástkama se vlezu v pohodě do zástavby.
Všem děkuji za nápady.
habesan, všechny ostatní příspěvky mi pomohly mnohem víc než ten tvůj...
kdybys pozorně četl tak bys zjistil, že to není to samé. Spočítej si kolik zabere místa na dps zapojení s kondem pro požadovaný proud a pak se podívej kolik stojí tento kondík v smd provedení jestli ho vůbec najdeš.
