Krystalka pod vysílačem
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 17:35    Předmět: Krystalka pod vysílačem Citovat
Jak určit intenzitu vf magnetického pole z intenzity elektrického pole?
Řeším, kolik závitů by měla mít cívka v bezprostřední blízkosti AM vysílače, aby s diodou utáhla běžná sluchátka k přehrávači/MP3. Ta mívají myslím 32ohmů. Předpokládám, že kond pro rezonanční obvod tam netřeba.
Řekněme ve vzdálenosti 100m od AM vysílače s výkonem 650 kW.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 17:41    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
nejdříve bys měl mít cívku a kondík v rezonanci k přijímanému kmitočtu.
Potom připojit diodu a sluchátka na odbočku na cívce, aby odpovídala impedanci sluchátek.
Nakonec připojíš anténu tak dlouhou, aby ta sluchátka byla správně vybuzena . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Ano, ale pod vysílačem bude natolik silná magnetická složka pole konkrétní frekvence (639kHz), že naindukuje v samotné cívce dostatečné napětí - domnívám se. Ostatní frekvence budou silně pod jeho úrovní. Proto tam nebude potřeba ani kond pro rezonanci, ani anténa. Jde mi o výkonové poměry. Kolik závitů, aby to hrálo do 32ohmu.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 18:17    Předmět: Citovat
udělej cívku třeba se 100 závity,
a pohyblivým kontaktem od studeného konce, zkus kde to bude hrát akorát . . .
 Soubor:  krystalka4.PNG
 Velikost:  6.64 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 18:18    Předmět: Citovat
100m od Liblickýho vysílače ti budou hrát jakákoliv sluchátka i bez přívodního kabelu. S LC obvodem v rezonanci bych měl vážnou obavu o detekční diodu. Ale taky se tam chystám, až bude tepleji.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 18:55    Předmět: Citovat
V dědině Pohodlí pár stovek metrů od SV vysílače a KV rušičky pár km jižně od Litomyšle hrály docela hlasitě i okapy nebo oplechování střech, když se zrovna povidlo je naladit na správnej zlomek lambda. Na valníku taženým koňským potahem stačilo k nočnímu obrysovýmu osvětlení mít v jistý době vpředu i vzadu po žárovce 6V 50mA spojený drátem nataženým kolem korby do smyčky - a svítilo to od vesnice až k lesu u křižovatky na Sebranice...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Nojo tohle se tady probíralo že blízko vysílačů hrajou různy věci.Taky jsem tady psal že jednomu chlapovi u Liblic hrál v kuchyni sporák.Dlouho tápal co to kde furt hraje.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Byl jsem pod Topolnou a 4k sluchátka tam nehrály ani s drátem a diodou... Confused
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 19:37    Předmět: Citovat
To není možné, s drátem a diodou mi 16 km od Topolné hraje reprák.
Davidsev
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Možné to je, pod Topolnou rozuměj vedle budovy vysílače. Možná je pod svícnem tma Wink
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Já v tomto oboru nejsem vůbec zběhlý, ale dodnes si pamatuju jak jsme dojeli s kamarádovou Š120 pod Kojál a zkoušeli naladit něco jiného jak ČRo. Stupnice 87,5 až 108MHz nám to stejně neumožnila Very Happy
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Jde to i bez diody:
http://www.youtube.com/watch?v=eMEzUp_8az8
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Dneska jsem se zastavil pod Liblickým vysílačem, vzal sebou stará telegrafní sluchátka 2kOmy s vidlicí. Na vidlici mezi kolíky namotal někaou GA203. Sluchátka už od silníce (asi 100m) hrála jen při dotyku rukou jednoho kolíku. U plotu pod stožárem-cca 10m samotná sluchátka nehrála ale stačil dotyk čehokoliv a hrálo. I šroubovák zápíchnutý do země. To nemluvím o drátěném plotě okolo vysílače. Na víc experimentů jsem neměl čas ale doufám, že to zopakuju a vezmu sebou kus nějakýho PK kabelu a natáhnu anténu. Mám pár fotek, ty sem třeba večer hodím.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Když jsem tam stál po těmi 355m stožáry, napadlo mě, kolik vyzářený energie se ztratí v kotevních lanech i když jsou přerušovaná izolátory, kolik v plotech okolo objektu. A vůbec, proč jsou ty stožáry dva? A jestli se tam zase dostanu a natáhnu provizorní anténu-nejlépe svislou?, tak k tomu budu mít docela respekt. Přece jen 750kW není málo.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 0:57    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zkus, jestli se rozsvítí LEDka na smyčce z drátu.
