Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 18 2014, 19:57 Předmět: Vada elytu?
Mám tu na opravu nabíječku, která dostala na vstup o něco víc, jak běžných síťových 230 VAC. Od té doby vyhazuje pojistky. Odpojil jsem téměř vše za hlavním filtračním elytem, zapojil přes žárovku a zapnul. Dělá to to, že žárovka pohasíná, pak se ozve celkem ostrej lupanec a žárovka jde do plna, zase začne pohasínat a pak zas lupanec. Nepravidelnej interval, zároveň kolísá napětí na hlavním filtračním elytu. Je to celkem bago 1000 µF/450 V. Žádný světelný ani kouřový efekty se nekonají, tak nevím, co by se kde mohlo prorážet, ale vidím to na ten elyt, eventuelně ještě můstek. Ale nezdá se mi to. Elyt se i lehce zahřál. Problém je, že teď to přestalo a už to nedělá, zkusím to nechat zchladnout. Nikdy jsem neviděl elyt chovat se tímto způsobem, je možný, že má nějakej částečtej průraz, kterej se teď "vypálil"? Mají elyty taky samoopravovací funkci?
Dík za názory.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út únor 18 2014, 20:05 Předmět:
U elytu som sa s tým ešte nestretol, ale možné to asi bude. U diód sa zvykne občas stávať, že sa nepravidelne prerušuje jeden prechod, zvyčajne pri zvýšení teploty, čo asi nebude tento prípad. Skratovaná dióda vždy ostávala v skrate, ibaže by si tam mal dáky špeciálny typ. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 18 2014, 20:24 Předmět:
Takové cyklování jsem párkrát zažil, jednou to byl nějaký maďar 200uF/450V a jednou nějaký velký se šroubama 1500uF/400V. Do nějakých cca 350V byl v pořádku, při 380V se začalo ozývat nějaké prskání a pak se ozvala buď dost velká rána a vybil se skoro na nulu, nebo se ozvalo dost pravidelné střílení asi 3-5Hz a napětí kolísalo. Kupodivu se neprostřelily úplně, ale oba dost hřály a letěly do koše.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 18 2014, 20:33 Předmět:
Můstek rovnou vyměň, elyt odpoj a zkus samostatně jen přes 1 diodu a radši i nějakou járofku přímo do zásuvky - pokud bude střílet, pak směr koš a SD, jednoznačně a nesilom.rdně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 18 2014, 20:34 Předmět:
Hmm, tak to asi možný je. Pokud se to po vychladnutí neobjeví, tak ho vypájím a vyzkouším postupně zvyšovat napětí. Alespoň vyzkouším svůj novej zdroj. Možná něco napoví i kapacita a svod. Problém bude asi se sháněním novýho, nikde jsem jej zatím neobjevil.
Zaslal: út únor 18 2014, 21:13 Předmět:
Mrknu se, možná něco mám. Pár spínáků už jsem zrušil a tyhle primární elyty bejvají málokdy špatný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 18 2014, 21:19 Předmět:
Kdyžtak koukni, pro jistotu, kdybych nesehnal novej. Originál jen Nippon Chemi-Con 105 °C. Zajímavý je pouzdro, je to snapp-in a plus pól má tři vývody, mínus pól jeden. V nouzi by tam ale šel i dráťák. Já mám největší elyt 560 µF/ 450 V, dva tam nijak nenarvu.
Dík.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 18 2014, 21:39 Předmět:
Když jsme svého času vyváželi do SD na Svitavském nábřeží vadné díly z monitorů, tak nemalou položku na faktuře za likvidaci tvořily filtrační elyty. Většinou teda vyrážely síťovou pojistku, přitom se usměrňovací můstek málokdy prorazil. Ale pravda, tohle je už víc jak 10 let... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 18 2014, 21:41 Předmět:
Tak Smolíček, na 400V mám jen:
- 1 kus 220uF Samsung SMS
- 2 kusy 220uF Nippon Chemicon Black
- 1 kus 220uF CapXon
- 1 kus 220uF HP3
- 1 kus 330uF SAMWHA
- 1 kus 150uF Nippon Chemicon Black
- 1 kus 100uF Nippon Chemicon Black
Pak mám ještě 1 kus 150uF/385V s logem podobným Matsushitě, dva kusy 1000uF/200V Nippon Chemicon a dva kusy 680uF/200V Rubycon. A fůru další drobotiny na menší napětí nebo s menší kapacitou - z menších spínáků AT/ATX s výkonem do 300W, kde jsou na primáru dva elyty na 200V vpřepínatelným zapojení = na 230V do série a na 120V paralelně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 18 2014, 21:47 Předmět:
Tak jsem koukal přímo k Nipponu a tento typ (KME) se už nedělá. Nedělá se už ani toto pouzdro se čtyřma vývodama a ani 1000 µF/450 V. Maximálně 820 µF. Přemýšlím, jestli té nabíječce nebude nakonec těch 560 µF stačit, řídící elektronika má vlastní zdrojík.
Ta nabíječka je pravá čína, divím se, že tam nacpali Nippon, i když starej typ. Konstrukčně bude určitě těch 10 let stará, elyty asi pochází kdoví odkud. Já jsem se zatím s takto vadným elytem opravdu nesetkal.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 18 2014, 23:58 Předmět:
Ono otázka je, jestli je to skutečný Nippon, anebo dobře povedená kopie...
Každopádně, by mě docela nemile překvapilo a hodně zklamalo, kdyby byl vadný, Nippon, to je špička, stát se to může, ale nemělo by! . . .Kór když je dokonce i na 105 stupňů, to se v zařízení příliš nevidí!
Pokud je tam hodně místa, jistě by se to dalo složit s více kondenzátorů s menší kapacitou zapojených paralelně, anebo na nižší napětí se stejnou kapacitou sériově, ale pokud je to nějaký ,,compact" tak se to tam nevejde.
Všechno další už je za hodně peněz, ono i toto je drahé, aby to nevyšlo na víc, než nová nabíječka ... Cesty by se musely zřejmě upravit, vyvrtat nové díry na dané pozici, potřebné zapájet, co nepude rovnou zapájet tak propojit drátem, zbytek (nezapojené nohy) na straně mědi odizolovat, nebo zaštípnout a ani pro ně nevrtat díry...
Zaslal: st únor 19 2014, 14:11 Předmět:
Měl bych 1000uF 400V-(Siemens černej) 2200uF 500V-(Itelcond červenej) a 3300uF 450V-(šedivej-buď nějaký USA nebo JP) a 5600uF/450V(HITACHI,černej) nevim jak jsou starý - jsou z bazaru po dvou stovkách(HITACHI za 300 a ještě má 7ks skladem).Jestli tam příští tejden pojedu,můžu se poohlídnout i po 1500uF.
Zaslal: st únor 19 2014, 14:44 Předmět:
Díky za nabídku, větší tam asi nevleze a na menší napětí tam dávat nechci. Asi nejdřív vyzkouším ten 560 µF, co mám doma. Třeba tam bude stačit.
Jinak díky CZJKP1 za odkaz, toto by mohlo být přesně ono i s těma vývodama.
Zaslal: st únor 19 2014, 18:51 Předmět:
Tak je to určitě elytem. Když ho připojím přes 22 kΩ na 450 V, tak se po pár minutách horko těžko vyšplhá na 350 V a pak už to nahoru leze asi 1 V/10 s. Po odpojení napětí na něm taky rychle spadne, vzhledem ke kapacitě. Asi má svod. Naštěstí při omezeným proudu si odpustil ty zvukový efekty, asi bych se stejně lekl.
CZJKP1 to že je součástka značková a kvalitní ještě neznamená že je nezničitelná, znamená to, že za normálních podmínek vydrží ho hodně déle jak od pana Fu Tin z provincie Chang, z městečka Zhua Hou za kopcem Feng
tohle ti při velkém přepětí udělá každý elyt
