Identifikace součástky
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 16:46    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravíčko, potřeboval bych idetifikovat SMD součástku, pravděpodobně se jedná o diodu (možná zenerka). Byla jako ochrana na vstupu proti přepólování, velikost pouzdra 7x4x2mm(měřeno jen pravítkem) něco jako větší pouzdro DO214 a kód na součástce 47 20S (47-ka je nad 20S).
Díky za info. Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Chce to fotku.Může to bejt dioda 47V/2A,pak třeba transil 20V 47A nebo i kondík 47uF/20V(ten ale mívá žlutou barvu).
Maco33
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 5:48    Předmět: Citovat
Kondik to nebude, bylo to zpojeno do serie s odporem(predpokldam nejakych par ohmu) a to cele paralelne na vstup napajeni asi jako ochrana(neoznaceny konec, asi anoda) na minus. nap.napeti 12V. podarilo se prepolovat a odpor i s "diodou" sli do kytek Sad
M.
Maco33
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Přidávám ještě fotečku z manuálu.
M.
 Velikost:  10.16 kB
 Zobrazeno:  683 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 6:49    Předmět: Citovat
Jen taková maličkost , možná mám blbý monitor či oko , ale já vidím 47 20L! PS zenerka ti ochrání obě úrovně . Oproti transilu ti ochraňuje zařízení už od necelého voltu antipolově zapojeného napnapětí .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Jednosměrný transil také.
Dokonce se dá používat jako usměrňovač.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Maco33
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 16:40    Předmět: Citovat
Mno, tak součástka neochránila, zapojil jsem zkušebně bez této vadné "diody", jen přes 10ohm odpor a nic. No jo no, Mini DVR půjde do servisu (nebo do kytek). Díky za reakce.
M.
