orava 448 +pruhy na obrazovce
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 16:12    Předmět: orava 448 +pruhy na obrazovce Citovat
Prosím nevíte čím to může být- obrazovka je lehce načervenalá,a jsou na ní vodorovné pruhy cca 1,5cm od sebe a dole se vzdálenost pruhů mírně zvětšuje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Slabá obrazovka.
felda
Založen: Feb 16, 2006
Skús nastaviť UG2 či sa to zmení.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:22    Předmět: kde se nalézá UG2? Citovat
Nevím kde se nalézá UG2?? moc do toho nedělám
Nezakládej nové vlákno na stejnou otázku!
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Ta závada se objevila náhle, nebo postupně? Mění se to při změnách jasu?
felda
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:50    Předmět: Re: kde se nalézá UG2? Citovat
tomáš napsal(a):
UG2 sa nastavuje spodným trimrom na VN trafe.
Verím,že vieš kde je VN trafo. Rolling Eyes
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 18:00    Předmět: závada Citovat
Ano závada se objevila náhle...a tím UG2 se jen zvětší jas..a neukazuje to ani čísla předvoleb ,jen červená obrazovka a slabě bílé proužky 1,5cm
felda
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Je červená obrazovka aj pri ubratí UG2?
AK je to tak,tak meraj napätia na RGB zosilovači,pravdepodobne
odisiel integráč.Skus, či sa neprehrieva.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 19:17    Předmět: Citovat
s největší pravděpodobností je v obrazovce zkrat mezi G1 a katodouR nebo napařená emisní hmota na G1.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 19:32    Předmět: závada Citovat
Zkusil jsem vyměnit budič-TEA5101 ale stále je to stejné.a obrazovku mám ještě jednu zkoušel jsem ji přehodit a je to pořád stejné.. Cry
felda
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Najprv skus niečo pomerať naTEAčku a až potom niečo vymeň. Je to
učelnejšie.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 7:27    Předmět: závada Citovat
Ještě jsem zapoměl dodat,že jsem měnil TDA 8145 kor.podušky .Tento obvod jsem ale vypájel ze staré telky toho samého typu.Je možné že by to mohlo být tím???Zenerka BT03c33 byla proražená taky jsem vyměnil.Prosím prosím poraďte Cry
felda
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 8:21    Předmět: Citovat
8145 s tým nemá nič spoločné,iba že možno nejaký skrat pri pajkovaní,prezri dosku a meraj TEAčko.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 9:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Nevylučoval bych ani TDA4580, zkus taky pohnout s RP403 (špičkový omezovač).
A změř to napětí na katodách, to Ti může říct hodně o té závadě.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
