podprogram pro LED displej
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 20:10    Předmět: podprogram pro LED displej Citovat
Dobrý den, nemáte někdo podprogram pro PIC co by zjistil hodnotu z W a následně ji ukázal na LED displeji?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Někdy v roce 2002 - 2003 vycházel v KTE magazínu dobře udělaný kurz základů programování PIC zaměřený na přípravek CHIPON, tam je popsaná komunikace PIC s displejem,...
http://www.gmelectronic.eu/index.php/cz/clanky-informace/clanky/radio-plus-kte
toMajstr
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 20:32    Předmět: Citovat
KTE nepomohlo (nejspíš neumím hledat) v jiném programovacím jazyce bych to udělal asi nějak takto:
if(w == 1)
porta = 00000110
else if(w == 2)
porta = 01011011
atd...
ale nevím jak udělal takovou podmínku v asembleru
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Doufám, ze LED displejem myslíš sedmisegmentovku. Pokud ne, tak tento příspěvek možná nebude splňovat to, co jsi chtěl.
K tomuto účelu se používá tabulka.
kód:
TAB_ZNAKU   ;TADY SE PREVEDE CISLO ci HODNOTA NA 8-BITOVE CISLO, KTEREMU ODPOVIDA ZOBRAZENI NA 7.SEGMENTOVCE
;      ;V NEGATIVNI LOGICE - TZN. LOG.0 = SVITI , LOG.1 = NESVITI
   ADDWF   PCL,F
ZN0   RETLW   B'01010000'   ;0
ZN1   RETLW   B'01011111'   ;1
ZN2   RETLW   B'00110010'   ;2
ZN3   RETLW   B'00010110'   ;3
ZN4   RETLW   B'00011101'   ;4
ZN5   RETLW   B'10010100'   ;5
ZN6   RETLW   B'10010000'   ;6
ZN7   RETLW   B'01011110'   ;7
ZN8   RETLW   B'00010000'   ;8
ZN9   RETLW   B'00011100'   ;9
ZNA   RETLW   B'00011000'   ;10
ZNB   RETLW   B'10000011'   ;11
ZNC   RETLW   B'11110000'   ;12
ZND   RETLW   B'00010011'   ;13
ZNE   RETLW   B'10110000'   ;14
ZNF   RETLW   B'10111000'   ;15
ZNX   RETLW   B'11111111'   ;16
ZNST   RETLW   B'00111100'   ;17
ZNS   RETLW   B'10010100'   ;18
ZNU   RETLW   B'01010001'   ;19
ZNN   RETLW   B'10011011'   ;20
ZNR   RETLW   B'10111011'   ;21
ZNMINUS RETLW   B'10111111'   ;22
ZNT   RETLW   B'10110001'   ;23
ZNJ   RETLW   B'01010011'   ;24
ZNO   RETLW   B'10010011'   ;25
ZNH   RETLW   B'00011001'   ;26
ZNY   RETLW   B'00111001'   ;27
ZNL   RETLW   B'11110001'   ;28
Tabulku musis mit hned nekde na zacatku programu. Ber to jen jako vytazek z meho kodu. Ty si ji nastav jak potrebujes.
Pokud chces zobrazit viceciferne cislo, musis toto cislo nejprve rozdelit na BCD kod.
kód:
PREVODBCD   ;PREVADENA HODNOTA MUSI BYT VE W REG.
   CLRF   BCD1
   CLRF   BCD10
   CLRF   BCD100
;STOVKY
   movwf   TMP0      ;NACTI HODNOTU Z W (PREVADENE CISLO) DO TMP0
        clrf    TMP1      ;VYMAZ TMP1
   movlw   .100      ;100dec do W reg.
STOVKY   incf   TMP1,F      ;PRICTI 1 V reg. TMP1
   subwf   TMP0,F      ;ODECTI TMP0-W A ULOZ DO TMP0
   btfsc   STATUS,C   ;TEST, ZDA ODECET BYL PRES 0
   goto    STOVKY      ;VRAT SE NA STOVKY
   decf   TMP1,W      ;PRICTI JEDNA DO TMP1 A VYSLEDEK ULOZ DO W
   movwf   BCD100      ;VYSLEDEK OPERACE (vWreg.) PRESUN DO reg.BCD100
;DESITKY
   addwf   TMP0,F
        clrf    TMP1
   movlw   .10      ;10dec do W reg.
DESITKY
   incf   TMP1,F
   subwf   TMP0,F
   btfsc   STATUS,C
   goto    DESITKY
   decf   TMP1,W
   movwf   BCD10      ;VYSLEDEK OPERACE (vWreg.) PRESUN DO reg.BCD10
;JEDNOTKY
   addwf   TMP0,F
   clrf    TMP1
   movlw   .1      ;1dec do W reg.
JEDNOTKY
   incf   TMP1,F
   subwf   TMP0,F
   btfsc   STATUS,C
   goto    JEDNOTKY
   decf   TMP1,W
   movwf   BCD1      ;VYSLEDEK OPERACE (vWreg.) PRESUN DO reg.BCD1
   RETURN
;Vysledek operace je v registrech BCD100, BCD10, BCD1
Toto pouzivam ja.
Hodne zdaru
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Není nutné aby to bylo na začátku programu.Taky je možno
před danou poslopnost příkazu napsat direktivu např. ORG 256
a překladač umístí tento kód od adresy H100,tedy na začátek
druhé stránky paměti programu.Pak stačí před voláním přepnout stánku
a volat dekódování znaku.
ToMastře ,ta podmínka v ASSEMBLERU se napíše přesně tak jak jsi
ji napsal.Assembler zná mnohem víc příkazů než jen samotné instrukce
mikrokontroléru.If,else ... jsou jedny z nich.
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 20:47    Předmět: Citovat
když jsem napsal:
if(W = 00000001)
PORTA == 01011111
if(W == 00000010)
PORTA = 00110010
atd...
tak mi pickit2 (software) hlásil že nemám konfigurační slovo v .HEX souboru (ale bylo tam a bez "IFů" to šlo normálně)
toMajstr
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 11:19    Předmět: Citovat
konfigurační slovo jsem vyřešil ale když dám if(TLAC == 1) (TLAC jsem definoval nahoře jako PORTB,0) tak to píše Error[108] C:\USERS\TOSCHIBA\DOCUMENTS\PIC16F876A_TEST.ASM 22 : Illegal character (,)
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 18:04    Předmět: Citovat
To nejde.
if - else - endif jsou direktivy překladače pro podmíněný překlad.
Příklad části kódu, která je jiná pro pic16xx a pic18xx.
kód:
#define pic 16
;#define pic 18
;kód:
if(pic==16) ;pic musí být konstanta, známá v době překladu
   MOVLW 1
else
   MOVLW 5
endif
toMajstr
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 20:29    Předmět: Citovat
takže to umí pracovat jen s konstantami?
AB1
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 6:11    Předmět: Citovat
Zkrátka if() nejde použít v kódu pro testování bitů nebo registrů.
Musíš použít výhradně instrukce z instrukční sady.
Např.
kód:
if(PORTB.0 == 0)
   W = 5
else
   W = 10
Napíšeš takto
kód:
BTFSS PORTB,0
GOTO B
MOVLW 10
GOTO END
B: MOVLW 5
END:
Snad to mám dobře, dávno tomu co jsem dělal s Picama.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 8:23    Předmět: Citovat
a na zjištění hodnoty z W to půjde?
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 8:51    Předmět: Citovat
toMajstr: napis co to ma delat ,jaky hodnoty z W bude zobrazovat a kolik ?
pak ti muzem rict jestly bude tabulka lepsi nebo btfsX...
AB1: PIC v asm nema za navestim 2tecku,hlave pro ostatni co pouzivaj ctrl+c/ctrl+v
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 9:07    Předmět: Citovat
ve W budou čísla 1-9 (později možná vyší) a podle toho se na LED displeji zobrazí číslo 1-9
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 9:17    Předmět: Citovat
pres tabulku jak psal vyse Chenzee, jinak pro normalni tudis bezne zobrazeni se pouziva tabulka pro 0-9 znaku netreba vic, zbytek se vypocitava...
jen tak pro zajimavost , co to bude az to bude ? zobrazeni hodnoty z W Rolling Eyes
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 9:47    Předmět: Citovat
měl by to být časovač ale chtěl bych aby se to dalo pomocí ctrl+c, ctrl+v použít i jinde
