4. Květen 2025
Kühtreiber KITin 145 - nesvařuje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 11:28    Předmět: Kühtreiber KITin 145 - nesvařuje Citovat
Zdravím, tento svářecí invertor mi donesl kamarád s tím, že přestal svařovat. Po proměření polovodičů zjištěn zkrat na vývodech všech 3 výstupních diod BYV52-200.
Je možný odchod těchto diod jen tak? Nemůže v tom být nějaká záludnost?
Ještě bych se chtěl zeptat, kde se dají tyto diody sehnat, hledal jsem ale nic jsem nenašel.
Předem všem děkuji za odpovědi.
ICQ
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 11:46    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
ten invertor neznám, ale ty diody se dají sehnat v GM Electronic asi běžně . . .
nebo tady a tady taky
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 11:55    Předmět: Citovat
ok1hga, díky za odkaz. Já už byl včera večer unavený a nějak jsem zapoměl se podívat na české obchody, díval jsem se pouze na slovensko, avelmak a pod. Rolling Eyes .
Náhodou schému by někdo nenašel? Moje snaha byla marná, nikde nic.
ICQ
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 12:36    Předmět: Citovat
schéma nejspíš nikde neseženeš . . .
pokud ho nějaký opravář má, byl by proti sobě, ho poskytovat dál . . .
pouze se dají stáhnout uživatelské manuály a pár drobností.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 15:40    Předmět: Citovat
abys věděl co je uvnitř invertoru obecně . . .
Svářecí invertory - pohled pod pokličku I.
Svářecí invertory - pohled pod pokličku II.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Koukni sem: http://www.kuhtreiber.cz/ND/price_list_ND_11_2012%208.pdf
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Jednou jsem bratrancovi dělal invertor INVERTEC V130S a k němu jsem schému na netu našel, byla to asi velká náhoda že jí tam někdo upnul.
Znovu jsem se díval na rozpis náhradních dílů z odkazu od ACDC který jsem shodou okolností našel i já včera. Na výkresu je pod číslem 8:
Set výstup. usměr. 145
Output rectifier set 145
615,00 Kč
99,19 PLN
23,65 €
Je tam až 5 výkonových diod, v tom co mám doma jsou pouze 3 kousky Upset . Tak zde asi šetřili, místa pro zbývající 2 diody jsou připravená (neosazená).
ICQ
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 17:09    Předmět: Citovat
opravoval jsem na něm stejnou závadu, jestli si dobře pamatuju, ještě jsem tam měl vadné diody v budiči v gatech některého mosfetu. Ten budič je dobré prověřit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Kdybys potřeboval, tak toho "lidumila" mám v místě. Mají i podnikovou prodejnu. Ale s ohledem na jejich ceny bude asi levnější objednat jinde...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Díky Franto za nabídku. Dnes jsem sehnal schému (sice na 165-ku ale vcelku to hlavní souhlasí). Není sice kompletní, pouze výkonová část, ale v mém případě by to mělo stačit.
Diody co mi na ně dal odkaz ok1hga jsou i na pobočce v Bratislavě tak nemusím na českou poštu.
Dnes jsem se k tomu nedostal, měl jsem kopec jiného a nyní večer už se dosti blbě dělá zvláště když se mi pos..lo světlo a nějak mi poslední dobou slábne zrak.
ICQ
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:38    Předmět: Citovat
dej sem prosím to schéma, ikdyž je nekompletní, pomůžeš ostatním.
děkuji
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 0:08    Předmět: Citovat
Já bych se koupi náhradních dílů od Omicronu nebo Kuhtreiberu zas tolik nevyhýbal. Jsou sice dražší, než z GME, ale při dnešních výskytech padělků i u známých prodejců je to aspoň záruka, že diody jsou originální a něco vydrží.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Uz jste to opravil?Pochybuju ze budou vsechny diody spatne maji spolecnou katodu uprostred a jsou prisroubovane ke spolecnemu chladici tudis pokud je jedna spatna tvari se to jako vsechny.musite to odsroubovat od chladice odehnout a pak postupne presmikavat jen prostredni nozicky jenotlivych diod pak zjistite jaka je spadna.mimochodem ted tam davaji stth 6000 od st
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
otakarv
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 14:12    Předmět: Citovat
vavy díky za příspěvek. Dnes mi je konečně trochu líp (Měsíc mě trápí bolesti levé ruky, nohy, doktor zjistil bloknutou páteř.), tak jsem to dal na stůl. Pustil jsem se do vypájkovávání první diody ze tří a ejhle, povolený šroubek kterým je uchycena dioda. Chtěl jsem jej vyšroubovat, ale on se točil a nešel ven tak jsem jej podebral nožem a šroubovákem vytáčel. Když byl venku, koukám na závit a bez brýli mi to připadalo jako stržený závit. Říkám si, aby se na železným šroubku strhnul závit v duralovém chladiči? Vezmu brýle a ono na dříku šroubku žádný závit nikdy nařezaný nebyl! Rolling Eyes Ono ti šikmoocí jej tam asi narvali kladívkem. Opravář Časem se "šroubek" uvolnil, dioda nebyla dostatečně přitlačená na chladiči, tím se přehřála a jedna z dvojice diod to nepřežila.
Po vypájení dvoudiody jsem již zkraty na zbylých dvoudiodách nenaměřil, již se daly přechody změřit na zapájených. Byl to ale menší porod s trafopájkou dostat jí ven z oboustraného plošáku.
Přikládám foto toho "šroubku"-kurvítka. Také se mi podařilo sehnat schému díky dobrým lidem jak výkonové části tak i řídící, dávám je sem pro případné zájemce.
 Soubor:  IMG_9592 – kopie.JPG
 Velikost:  108.28 kB
 Staženo:  328 krát
Schéma výkonové části.pdf
 Soubor:  Schéma výkonové části.pdf
 Velikost:  110.79 kB
 Staženo:  911 krát
Schéma řídící části.pdf
 Soubor:  Schéma řídící části.pdf
 Velikost:  111.19 kB
 Staženo:  807 krát
ICQ
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Takyto nepodarok bez zavitu som tiez videl - ale nastastie nie na takom kritickom mieste.
