Short DST: Failed, HP Probook, vypis S.M.A.R.T
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho pustil. Vymenil jsem disk. Vlozil prvni dvd. a nic. Dal jsem druhe a rozjela se instalace win7. Ale na zacatku pri vyberu jazyku chybela cestina. Cela instalace nasledne probehla v anglictine. A vysledek se dostavil. Os Win7 home premium 64b, englis. Zavolal jsem podporu HP a ze podpora uz skoncila a medium s win cz uz asi nebude. Nasledne nekde nasel a ze posle. A ze recovery jak je znam nebude. Povidal ze tato cast disku se dela pri vyrobe ntb a neni mozne ji obnovit. Proto dostanu odo dvd se systemem. Nez dojde medium tak abych se nenudil pocestil jsem os s pomoci ujo Google. Nasledna cinnost byla rozchodit recorvery. Pres Mini Tool partition wizard jsem vytvoril dve nove jednotky. Dale jsem v programu dal Copy a zkopiroval postupne obe jednotky s nazvem HP recovery, 13GB a HP tools, 524MB. V menu pri spusten ntbi se mi uz ukazala nabidka recovery ktera s vymenou disku zmizela. Po spusteni recovery se ukaze okno. V nem je text, ze recovery nefunguje a chyba. Co by asi mozna jeste chtelo zmenit, tak tu 100MB cast, system reserved, ktera se vytvori pri instalaci os. Tato cast ma na vadnem disku 300MB ,obsah je o neco vetsi nez na novem disku. Tady mam strach ze os by uz nemiusel najet. Dohromady by o nic neslo. Nez mi prijde original medium s os HP bude tak pondeli. Tlaci me trochu cas a pokud by to nepadlo dobre musel bych se zase drbat s cestinou a tim zbytkem. Rad bych ho v patek vratil. Asi se na to vys*ru, odeberu vytvorene jednotky a hotovo. Ale neda mi to, rad bych aby to bylo origos. Jeste jsem chtel dodat ze na tom dvd kde jsou ovladace a ruzne aplikace, tak se da vybrat co instalovat. Takze to neni ze bud vse nebo nic. To me potesilo. Ze tam nemusim cpat trialku Nortona a par dalsich aplikaci.
Naposledy upravil robo dne st únor 19 2014, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Ja by som na tom povodnom disku prepisal ten jeden pending sektor, pustil chkdsk a hotovo.
robo
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Tak nevim co jsem provedl ale jen tak ze srandy nez to recovery z disku sundam jsem ho opet zapnul. Po kolikate uz dneska ani nevim. A to se rozjelo. Sice se ukazala nejaka chyba ale proces recovery pokracuje. Tak jsem zvedav jak to dopadne.
Edit: Zkusil jsem nabotovat pres esata z toho poskozeneho disku. Pak jsem v novem os dal opravit c na poskozenem disku. Tak jako pred tim,nez jsem zjistil ze je disk v haji. Zadna chyba. Os nenajel. Tak jsem to vypnul. Odpojil esata a zapnul notas. A dal recovery. Jestli start toho disku na esata kabelu nejak k zivotu probral recovery na novem hdd se mi nezda. Otazka je zda je recovery vubec plne funkcni a jestli se nainstaluje i os.
Tak nevim. stale to formatuje hdd. ledka hdd co vterinu blikne. Krok 1 ze 2. Tento proces muze trvat i hodinu. Jak koukam hodka uz je pryc. Cry
Naposledy upravil robo dne st únor 19 2014, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Nerozumím, proč chceš dělat recovery partition, když máš instalační CD. Také nevím, proč ti nevyhovuje anglická instalace s Language packem (českým, slovenským). Pokud ale chceš mít při spuštění počítače volbu co se má spustit (jiný systém, recovery apod.), musíš ji přidat do bootování, nejlépe pomocí EasyBCD. Download.
robo
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Podle me po recovery je system komplet vcetne ovladacu. Po instalaci os s dvd media nektere ovladace chybi a jine jsou jen od MS. Coz take nemusi byt ok. Treba grafika. Majitel v tomhle neni kovany a recovery je pro nej jednodusi, kdyz by bylo nejhur. Kdyz to s recovery nepujde , pujde to i bez nej.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Tak udělej, až ti bude všechno pěkně chodit i s programy, bitovou kopii instalace. Nejlépe samozřejmě na externí disk, ale třeba také jen na druhou partišnu. To je lepší než recovery, protože to budeš mít i se všemi updaty, zatímco recovery instaluje nějakou původní verzi. Jak budou časem přibývat updaty, můžeš updatovat i tu kopii.
robo
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Stale to formatuje disk od 16.39 Ledka od hdd stale co vterinu blika. Pockam do 19 hodiny. I kdyby to formatovalo klasicky, pomale komplet formatovani, tak uz by to bylo u 320GB disku hotove davno. Tohle dobre nebude.
Edit. uz jsem to nevydrzel a ukoncil jsem to trapeni. Po zapnuti na me jukla ta stejna tabulka s chybou. Takze timto to ukoncuji a dekuji za pomoc.
Jeste doplnim ze rozdeleni disku po "formatovani" zustalo nektnute.
