Panasonic TX-29PM11P, chassis GP2, obraz
camelopardal
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 19:19    Předmět: Panasonic TX-29PM11P, chassis GP2, obraz Citovat
ahoj, chcem sa opytat na zavadu tohto tv vid obr. obraz bol stiahnuty od spodu cca 5cm a na lavom okraji su cierne cmuhy ako ked je rusenie do obrazu alebo ako by som to nazval. Vymenil som napajaci 300v sietovy kondezator aj kondiky napajacie na vertikal la7875 no nepohlo ak by niekto vedel kam zamierit pozornost ...
 Soubor:  Fotografia-0001.jpg
 Velikost:  248.17 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Fotografia-0002.jpg
 Velikost:  217.92 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Především do té televize dostaň normální signál.
Podle šumu v nezasynchronizovaném stavu se toho moc nepozná, vlastně téměř nic.
camelopardal
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 19:37    Předmět: Citovat
spravedlnujem ..
 Soubor:  Fotografia-0004.jpg
 Velikost:  192.39 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Fotografia-0003.jpg
 Velikost:  190.86 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Jak vidíš, vertikál je v pořádku.
Ale do videoprocesoru leze zvlnění, které způsobuje chybu řádkové synchronizace. Nejspíš po napájení.
Osciloskop a jdi po jednotlivých napájecích napětích do obvodů video a synchronizace.
camelopardal
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 21:09    Předmět: Citovat
pomeram, dakujem napisem potom
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:31    Předmět: Citovat
U tejto stohertzovky by som ako prvé vylúčil závadu vychyľovacej sústavy.
