Zapékací válec-fuser- laserové tiskárny
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 20:32    Předmět: Zapékací válec-fuser- laserové tiskárny Citovat
Rozebral jsem vyřazenou starou HP laserovku, ze které jsem chtěl použít zapécí jednotku jako laminátor, ale nakonec bylo po rozebrání to keramické tělísko fuseru prasklé. Jakým napětím bývá to topení napájeno a jaký má asi příkon, musí se válec otáčet dříve než se zapne topení, aby se nepřipekl k tomu přítlačnému odvalovacímu válci?
díky za odpověďi
 Soubor:  PICT2624.JPG
 Velikost:  250.33 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  PICT2626.JPG
 Velikost:  249.26 kB
 Staženo:  60 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Co jsem rozebíral já, tak starý HPčka měly topení lineární halogenkou na 115 V, příkon cca 500 W
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 9:59    Předmět: Citovat
toto je zo servisného manuálu k HP Laser jet 1200..
keramické teliesko-heating element Normal resistance is 25 ohms +/- 10 ohms for the 110V printer and 80 ohms +/- 20 ohms for the 220V printer.
Ak si ju nekúpil v Amerike ,Fuser (220-240 V)
