Monitor Benq Q7T4 (T705), invertor odpaľuje poistku
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:25    Předmět: Monitor Benq Q7T4 (T705), invertor odpaľuje poistku Citovat
zdravičko
dostal sa mi do ruk monitor hore uvedeny, jeho zavada je ta že nesvietili trubice, mal som ho rozobraty, bola tam odpalena poistka na inventor v zdroji 3A, po výmene nabehlo podvietenie na 5 sekund, potom zase vypadlo, poistku odpalilo, vymenil som zase poistku a odpojil som trubice, zase ju odpalilo,
vaše rady a napady?
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Skus pouzit hladanie.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Pwn3r napsal(a):
vaše rady a napady?
Kdybych chtěl odpálit pojistku, tak odpojím trubice. Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Asi bude třeba měřit a používat hlavu. Nejdříve zda jsou napájecí napětí OK a proč je zvýšený odběr invertorů. Nečekej tady radu typu vyměn tohle a tadyto a bude to OK.
Jano
Založen: Oct 30, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 20:57    Předmět: Citovat
za 1. by som do serii s merákom mA zmeral odber, 2. by som na kolektore tranzistora zmeral oscilosk. priebeh, musí to byť čistá "píla" bez zákmitov 3. by som vymennil kond. v kolektore tranzistora v invertore, pri nabehnutí má sklon zmeniť kapacitu, vymeň ho . Na ten osciloskop by som dal najviec. Hodne zdaru. Jano
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Jano napsal(a):
za 1. by som ... merákom mA zmeral odber ...
Ten měřák by měl být analogový!
Já bych postupoval asi takto:
-Hledat banální zkrat ve vstupních odrušovacích obvodech C602, L601 atd -> odpájet TR601 a zkusit zapnout.
-Hledám chybu ve zdroji napětí: C605, D601, BD601. Pokud je vše OK, tak bych teprve šel dál. Měl jsem vadný i usměrňovací můstek (1 dioda zkrat), to se špatně měří (nejrychleji osciloskopem změřit zvlnění na C605),
-C605 bych asi vyměnil preventivně nebo jej po vypájení změřil na kapacitu a ESR. Pokud se trubice i na krátko rozsvítí až do vypadnutí pojistky F601, je nejspíš v pořádku celý zdroj kolem tyristoru Q601 a IO IC601.
-Změřím napětí na +5V na L702 (také analogový měřák). Může být totiž problém v řízení napětí zp. vazbou přes optočlen IC602, někdy se po čase změní jeho parametry, vyměnil bych jej. Našel jsem i vadný IC702, změřit na něm napětí podle datasheetu.
-Atd.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Problém má najskôr v invertore. Premerať elyty v napájaciej vetve invertou, FU 9024N, 2SC5707 a kondíky v kolektoroch. Prepájkovať studeňáky aj na trafkách, osadiť poistku vymeniť vadné súčiastky. Najčastejšia chyba týchto monitorov.
Pozdravuje Vás Martin
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 5:59    Předmět: Citovat
Při závadách kolem 2sc5707 mi nikdy neodešla pojistka F601 na vstupu zdroje. Ověřeno na nejméně 8 opravách tohoto typu monitoru.. Také by se ani nakrátko nerozsvítily obě trubice.
Ale Pwn3r již neodpovídá, takže asi bude vše vyřešeno.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 8:08    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
...nikdy neodešla pojistka F601...
O tej poistke F601 tu píšeš iba ty. Pwn3r písal "bola tam odpalena poistka na inventor v zdroji 3A" a to je axialna poistka zapojená v napájacej vetve invertoru, pozičné číslo ti neviem teraz povedať, ale vyzerá napr. takto
 Soubor:  fuse.jpg
 Velikost:  2.31 kB
 Staženo:  127 krát
