Založen: Jan 29, 2014 Příspěvky: 23 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st únor 19 2014, 23:25 Předmět:
V posledních dnech jsem byl pracovně dost vytížen, tak jsem se k tomu dostal až nyní.
Výtah můžeme naprosto 100% vyloučit. Jak jsem psal, je naprosto v pořádku jelikož z externím zdrojem jede nahoru a dolu bez problému.
Po rozebrání, přeměření a následném složení video nějaký čas naprosto normálně fungovalo, potom začalo vykazovat stejnou závadu. Nerozsvítí se display a jemně se škube mechanika tam a zpět (tak o zub), pokud zastíním čidlo kazety má tendenci k většímu pohybu. Problém bude asi kolem mechaniky v nějakém čidlu nebo kontaktu.
Zaslal: po únor 24 2014, 16:38 Předmět:
Zdravím, tak zatím se nedaří, stav stále stejný. Bohužel mi došly nápady, všechno kolem mechaniky jsem několikrát projel. Nahraju video, aby bylo jasně vidět co se v mechanice děje po zapnutí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
