Nabíječ NiCd - kontrola zapojení
kissman
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 3:46    Předmět: Nabíječ NiCd - kontrola zapojení Citovat
Prosim o kontrolu nasledujicicho zapojeni... melo by jit o katalogove LM317 v zapojeni proudoveho zdroje. 3x vystup na 180mA a 1x vystup na 250mA. Signalizace pripojene a nabijejici se baterky pomoci trandaku a diody s moznosti vypnout kazdy kanal individualne vypinacem.
Nez se pustim do vyroby, radeji se optam Smile predem diky!
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 6:00    Předmět: Citovat
Odpory , které určují proud je třeba vybrat měřením . No a ta zátěž ve zpětné vazbě není též běžná . Pokud to máš zdroje proudu s rezervou v napětí , tak bych raději dal odpor do - cesty aku a na něm vzniklým spádem bych sepnul ten trand a diodu . Jestli něco kopíruješ či upravuješ dle něčeho , dej sem .
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 8:23    Předmět: Citovat
Upravil jsem toto zapojeni... http://www.dinamousers.net/tiki-index.php?page=Battery+Charger
Odpor pro pozadovane proudy jsem urcil vypoctem...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:04    Předmět: Citovat
To zapojení ke kontrole bude v lepším případě fungovat jako napěťový zdroj, určitě ne proudový (pokud mají být LED zapojeny do konektorů JP1-4).
U proudového zdroje musí být zátěž až ZA snímacím odporem (což by tady měly být odpory R1, R3, R5, R7).
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:10    Předmět: Citovat
vzdyt to tak je... btw. diody? Na JP1-4 budou pripojene nabijene baterie...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Problém t tom zapojení, které uvádíš jako svůj zdroj, je v tom, že na LM317 nejsou označeny vývody. Pokud prohodíš ve svém zapojení vývody OUT a ADJ, mělo by to fungovat správně.
Podívej se na stranu 25 v tomto datasheetu: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:39    Předmět: Citovat
asi jsem natvrdlej, ale katalogovemu zapojeni ze strany 25 to moje odpovida... nemam sice oznacene vyvody na LMku, ale od zacatku je mysleno Adj urpostred, Out vlevo, a In vpravo...
/edit: teda vlastne mam je znacene, takze by to melo byt ok Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Tvoje zapojení neodpovídá- zátěž (u tebe nabíjený akumulátor) musí být připojena až za snímacím odporem. V tvém zapojení je zátěž připojena přímo na svorku OUT.
Obtrázek narychlo v malování- katalogové zapojení je vlevo, tvoje zapojení je vpravo.
 Soubor:  LM317.jpg
 Velikost:  10.91 kB
 Staženo:  63 krát
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:55    Předmět: Citovat
ne... zatez je pripojena az za R1 na svorce JP1. Tam kde rikas ty, je pripojeny trandak s indikacni diodou ktera signalizuje pripojeni zateze, v tomhle pripade baterie.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Mě je to jedno, ty si uděláš blbě plošňák .-)
Vem si prst (svůj) a jeď po čáře z výstupu (out) a bez přerušení dojedeš až na JP1. Kde máš ten sériově zařazený odpor za stabilizátorem?
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:02    Předmět: Citovat
vzdyt o tom ta diskuze ma byt sakra Wink uz me to cvaklo... ja blbec porad vychazim z toho puvodniho schematu a mam v hlave prehazene piny na lm317, jdu to prekreslit... diky Wink
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:09    Předmět: Citovat
takze takto?
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Jo, silová část je dobře. Ještě si nejsem jistý s to indikací, možná prohodit bázi s emitorem.
kissman
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:37    Předmět: Citovat
jeste me napada, bude mereni proudu panelovym meridlem ovlivnovat vystup na svorkach JP1 popr. cely obvod?
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Záleží na tom, čím budeš měřit. Nejlepší by bylo měřit úbytek napětí na tom sériovém odporu.
