Prosim o kontrolu nasledujicicho zapojeni... melo by jit o katalogove LM317 v zapojeni proudoveho zdroje. 3x vystup na 180mA a 1x vystup na 250mA. Signalizace pripojene a nabijejici se baterky pomoci trandaku a diody s moznosti vypnout kazdy kanal individualne vypinacem.
Nez se pustim do vyroby, radeji se optam predem diky!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 20 2014, 6:00 Předmět:
Odpory , které určují proud je třeba vybrat měřením . No a ta zátěž ve zpětné vazbě není též běžná . Pokud to máš zdroje proudu s rezervou v napětí , tak bych raději dal odpor do - cesty aku a na něm vzniklým spádem bych sepnul ten trand a diodu . Jestli něco kopíruješ či upravuješ dle něčeho , dej sem .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7885 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 20 2014, 9:04 Předmět:
To zapojení ke kontrole bude v lepším případě fungovat jako napěťový zdroj, určitě ne proudový (pokud mají být LED zapojeny do konektorů JP1-4).
U proudového zdroje musí být zátěž až ZA snímacím odporem (což by tady měly být odpory R1, R3, R5, R7). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 20 2014, 9:35 Předmět:
Problém t tom zapojení, které uvádíš jako svůj zdroj, je v tom, že na LM317 nejsou označeny vývody. Pokud prohodíš ve svém zapojení vývody OUT a ADJ, mělo by to fungovat správně.
Podívej se na stranu 25 v tomto datasheetu: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
asi jsem natvrdlej, ale katalogovemu zapojeni ze strany 25 to moje odpovida... nemam sice oznacene vyvody na LMku, ale od zacatku je mysleno Adj urpostred, Out vlevo, a In vpravo...
/edit: teda vlastne mam je znacene, takze by to melo byt ok
Zaslal: čt únor 20 2014, 9:49 Předmět:
Tvoje zapojení neodpovídá- zátěž (u tebe nabíjený akumulátor) musí být připojena až za snímacím odporem. V tvém zapojení je zátěž připojena přímo na svorku OUT.
Obtrázek narychlo v malování- katalogové zapojení je vlevo, tvoje zapojení je vpravo.
ne... zatez je pripojena az za R1 na svorce JP1. Tam kde rikas ty, je pripojeny trandak s indikacni diodou ktera signalizuje pripojeni zateze, v tomhle pripade baterie.
Zaslal: čt únor 20 2014, 9:58 Předmět:
Mě je to jedno, ty si uděláš blbě plošňák .-)
Vem si prst (svůj) a jeď po čáře z výstupu (out) a bez přerušení dojedeš až na JP1. Kde máš ten sériově zařazený odpor za stabilizátorem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
vzdyt o tom ta diskuze ma byt sakra uz me to cvaklo... ja blbec porad vychazim z toho puvodniho schematu a mam v hlave prehazene piny na lm317, jdu to prekreslit... diky
Zaslal: čt únor 20 2014, 10:35 Předmět:
Jo, silová část je dobře. Ještě si nejsem jistý s to indikací, možná prohodit bázi s emitorem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 20 2014, 10:45 Předmět:
Záleží na tom, čím budeš měřit. Nejlepší by bylo měřit úbytek napětí na tom sériovém odporu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
