NOKIA E51 komplikovane zapinanie a bez signalu
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:52    Předmět: NOKIA E51 komplikovane zapinanie a bez signalu Citovat
Zdaravim
Spolahlivost telefonu zacala necakane cca pred rokom kratkym vypadkom siete a nasledne pribudlo velmi blbe a zdlhave zapinanie.Po zatlaceni tlacidla "on-off" kratko zavybruje a podsvieti displej a zakratko klavesnincu co je standartne.To je ale vsetko,nezobrazi sa logo "nokia" a hned na to vsetko zhasne,po chvilke sa znovu podsvieti displej tak na sekundu.Takto sa to zopakuje bez stlacenia talacidla zapnutia 3-krat a potom sa nedeje nic.Nespusti sa ani nabijanie pri pripojeni nabijacky,stale sa restartuje a nezobrazi stav nabijania.Po zatlaceni "on" sa to takto opakuje dalej bez zmeny.
Ked sa nahodou aj "chyti"tak nema siet,alebo iba sporadicky.Pamätova karta nema vplyv na tuto chybu.Telefon nebol nikdy utopeny ani nezazil ziadne pady,je "mechanicky" zachovaly bez skrabancov apod.
Skusil som ho asi trikrat preinstalovat cez nokia pc suite,vysledok je rovnaky.Bateria je tam nova,ktoru nevybija.
Je nejaka normalna moznost odstranenia takehoto stavu??
Dakujem za prispevky.
verzia soft:
410.34.001
22-02-2010
RM-244
Nokia E51 (06)
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:54    Předmět: Citovat
No, tvrdit že telefon nebyl nikdy utopený, to bych si netroufl. U E51 je většina součástek pod plechovými stínícími kryty, odpájel jsi je? A co třeba průhyb desky? E51 má hodně měkké šasi, tam je to rychleji než nové boty...
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 11:39    Předmět: Citovat
....zabudol som
kontakty anteny su znovu napruzene,co ale samozrejme nepomohlo.Po zapnuti vlastne vsetko funguje (okrem siete)normalne,aplikacie,bluetoth,wi-fi a pod.Telefon sa nevypina sam,vsetko riadne "drzi".
O tom tzv.zatopeni:
Ako som uz spomenul nebol zatopeny,na to dam krk !,to by musel byt super odolny.Pouzival som ho tri roky,nebol funglac,ale ze by tolko vydrzal po nejakej podobnej prihode to nie je mozne v tejto oblasti integracie.Doska je cista bez akychkolvek stôp vlhkosti.A po vniknuti vody sa to prejavy na displeji,ostanu tam smuhy,ktore nie je mozne odstranit,je to uz natrvalo medzi depolarizacnymi foliami.Je vidiet ze este nebol "prehrievany" ani nijako mechanicky opravovany,kryty su pôvodne osadene.
RxB
Naposledy upravil roMAXbi dne so únor 22 2014, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 11:52    Předmět: Citovat
No, já těch telefonů už pár viděl. I utopených. Ono utopnený beru ve smyslu že tam vznikla jakákoliv oxidace. To znamená že na LCD nemusí být vůbec vidět nějaké stopy. Hodněkrát jsem zažil to, že jsem si říkal že je deska čistá, po odpájení plechů se tam něco našlo.
To že ti funguje všechno mimo signál je pěkný, ale když se podívaš do zapojení, tak vidíš že od PMU jdou napětí nejen pro celý přístroj (třeba Vio, Vaux, Vana atd.), ale i napětí speciálně pro RF (třeba Vrfc, Vr1 atd.).
Pokud ti kterékoliv chybí, nemáš signál. Takže kontrola kontaktů antény je fajn, ale to že jsou dobré neznamená že telefon musí mít signál. Navíc podle toho, jak popisuješ chování při zapínání, bych to viděl fakt spíš na prohlou desku a z toho vyplývající studeňáky pod BGA. Zkus reflow N2200, D2800, D3000 a uvidíš.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Dík Michal22
schemu mam,je to komplikovana zalezitost,skusim to najst, tento mobil som zatial takto neprebadal s odkrytovanim este pockam
Mam N C7-00 a "zatial" je OK....ktovie ako skonci.. Exclamation
RxB
