Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Tak to je mi líto. No alespoň tam máš narozdíl ode mne správnou pojistku.
U nás napětí také kolísá, ale podle měření to stačilo ustabilisovat. Nemohl jsi koupit vadnou sérii pojistek?
Dost by mně zajímalo jak se takováhle závada hledá. Nemohl by jsi kdyžtak napsat co s tím zkoušíš dělat?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Změř si odběr té větve! A hned uvidíš co tam teče. Pojistku máš se správnou charakteristikou?
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Napíšu to tu jak jsem to vyřešil o víkendu se na to vrhnu Smile koupim novou sadu pojistek T400mA/250V a začnu to proměřovat Wink. Fredis jak to myslíš se správnou charakteristikou ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o T nebo F.
Když jsi ale dodatečně napsal, že se jedná o T400mA/250V, tak by to neměla být správná stopa.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Když to neodstřelí pojistku krátce po vypnutí a znovuzapnutí, tak by to mohl být některý vadný elektrolyt za usměrňovači. Bude se ale blbě hledat. Zkus nejprve po cca hodině provozu zkusit dotykem, jestli se některý nehřeje. Já bych začal u C14-17, tedy těch největších. Nejjistěji samozřejmě odpojit jeden po druhém a změřit jednotlivě kapacitu a ESR.
Kurrur
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Tak k osciloskopu jsem se ještě nedostal, ale věřím, že to bylo pouze těmi pojistkami, ty pojistky mi ležely doma pár let, tak si myslím, že už ty pojistky byly staré, no koupil jsem si v pátek pár nových pojistek tak uvidím, jestli se ještě budou přepalovat, pokud ano tak postupně proměřím zdrojovou část a dám tady vědět co a jak. Jjilek s těmi kondenzátory mě to napadlo jako první, že to může být tím, ale doufám, že ne jelikož nemám nic na proměření kondenzétoru a už vůbec né ESR, myslím, že v amaru bylo nějaké schéma s atmelem na měřák kondíků i s ESR. Večer se k tomu dostanu tak držte palce ať se ta pojistka nepřepálí Smile. Mimochodem ráno jsem scanoval tu knihu od Gustava Tauše - Osciloskop, až to dám do PDFka tak tu hodím odkaz na to.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Kurrur napsal(a):
...tak si myslím, že už ty pojistky byly staré,
Že by byly sležené jako prádlo? Wink Neber to prosím Tě jako urážku nebo výsměch, to mi jenom tak momentálně přišlo na mysl, všechno je možné.
Kurrur napsal(a):
Tuto Tvojí snahu určitě ocení mnozí.
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Tak to jsem zvědavý čím to nakonec bude. Já si v duchu vsadil na některý z kondenzátorů C4-C9. Ale je to jen tip, moje vědomosti jsou nulové.
V týdnu jsem si přinesl ze sběru reciever JVC který fungoval . Chtěl jsem zkusit ten generátor v praxi a podívat se na nějaké ty průběhy, ale dnes to ani nehlesne , hned se odpojí ochranné relé. Na svých hrajících kusech to radši zkoušet nebudu.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Staré (nakorodované )pojistky se tak mohou projevit, zkus změřit ohmetrem jejich odpor a srovnej s novými. Měl jsem před časem nějaký podobný problém.
Na elyty používám (také na tyhle velké z Tesly) LCM3, je tady na fóru někde popisován, ale když za dva týdny seženeš pracně součástky, tak ještě týden to budeš skládat. Měl jsem dva, ale jeden jsem už věnoval kamarádovi za protislužby. A do Ostravy je to na půjčování z ruky.
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo rozchodit. Zapojil jsem generátor na vstup zesilovače. Jeden kanál osciloskopu na vstup a druhý na výstup. Při měření sinusovkou mezi vstupem a výstupem nebylo viditelné žádné zkreslení, šlo to dát pěkně přes sebe. Při zkoušení obdélníkem už byly patrné značné odchylky. Celkem to odpovídalo obrázkům v chytré knize, až na průběh při nadzvednutých výškách, který nevím jak vyhodnotit. Obrázek ukazuje průběh při přidaných výškách asi do třičtvrtě rozsahu. Myslel jsem že deformace budou plynulé. Je to jen výstup, při zobrazení obou kanálů je to nepřehledné.
 Soubor:  zes.jpg
 Velikost:  165.31 kB
 Staženo:  66 krát
Kurrur
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 23:49    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně k tomu dostal, osciloskop jede s novou pojistkou tak jak má, akorát mi v něm sem tam ''lupne'', ''praskne'' (myslím, že v obrazovce, ale nejsem si tím jistý) nevím jestli je to normální nebo se jedná o nějakou závadu. Budu rád za každý názor. Ta LCM3 vypadá hodně dobře, pouvažuju o její stavbě, ale pokud bych měl nějaké problémy s tou zdrojovou částí tak si myslím, že by bylo jednodušší teď koupit nové kondenzátory a nebo vyhrabat nějaké ze zásob Smile. A tady je ta kniha jak jsem sliboval Wink snad to tedy pomůže, chtěl jsem tam udělat aktivní obsah, ale PDFko jsem dnes dělal poprvé tak snad mi to nebudete mít za zlé Smile
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Tak snad to bude chodit jak má. Knížku jsem zběžně prolétl a oproti té mojí od Maliny bych řekl že je v ní víc o měření, jinak +- stejné, Malina je novější.
Ten měřák by se ni moc líbil, ale myslím že bych stavbu nezvládl. Spíš uvažuju o tomhle z aukra, myslím že se tady někde řešil ovšem nevyznělo to moc dobře. http://aukro.cz/multi-tester-soucastek-meri-i-esr-podsviceny-i3999949136.html
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Využiji tohoto vlákna:
Pokud bych chtěl sledovat průběh VN na zapalovacích cívkách starých motorových vozidel, není lepší nějaký elektronkový přístroj z hlediska nebezpečí poškození vstupu? Jaké použít sondy? Orginál VN jsou drahé. Něco na způsob toroidního trafa, jehož středem by byl provlečen VN kabel? Má někdo nějaé zkušenosti?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 22:20    Předmět: Citovat
LCM3 zvládne každý, kdo umí čistě pájet (bez studeňáků a bez chyb.)
Nejpracnější je krabice, ale chodí to i bez ní. Bohužel je nutné obejít několik obchodů, ale pokud jsi z Ostravy, tak prakticky vše je v GES a GME. A naprogramovat PIC není problém, pokud máš kamaráda s programátorem nebo mám tip na kolegu, který jich pro LCM3 udělal víc. Přesné polystyrenové 1nF kondensátory, sloužící jako normály můžu vyměřit, poskládat na 0,5% a poslat.
Ten nápad měnit kondy není zrovna nejšťastnější ze dvou důvodů: našel jsem zásoby, kde některé elyty byly stářím vadné, nové zase stojí podstatně víc. Také je snazší elyt na některém přívodu bez demontáže odpájet a změřit. V tom BM550 jsou docela nepřístupné.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 18:56    Předmět: Citovat
No já si myslím, že ten osciloskop už mi pojede tak jak má Smile i kdžy mi trošku zlobí kanál B ale to nebdue nic závažného. Jinak kdyby jste někdo nemohli sehnat nějakou literaturu, tak bych se to mohl pokusit sehnat a zase naskenovat Wink.
Strana 7 z 8
