K čemu slouží toto relé?
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:31    Předmět: K čemu slouží toto relé? Citovat
Zdravím,
při uklidu jsem našel tohle relé, v original krabičkách ale bohužel bez jakého popisu. K čemu to slouží(lo)? A má to v dnešní době nějakou cenu? Dík Aleš.
 Soubor:  rl-hl10008-f.jpg
 Velikost:  54.05 kB
 Staženo:  159 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Vypadá to na relé pro postupné spínání kontaktů. Nesepne všechny najednou ale bude mít dané nějaké pořadí jak je za sebou sepnout. Podle toho popisu na cívce by to tak mohlo být.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:49    Předmět: Citovat
. . . polarizované relé, použití různé.
telegrafisti si z něj kdysi dělávali CW pastičky, tzv. jednopádla.
 Soubor:  polarizovane_rele.jpg
 Velikost:  58.58 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 13:53    Předmět: Citovat
bastlir40 napsal(a):
ale né . . .
na jednu polaritu sepne jeden kontakt a na druhou polaritu zase druhý,
v klidu jsou oba kontakty rozpojeny.
https://www.elektro-svestka.cz/detail/4093/rele-polarisovane-TGL-6623-RFT
 Soubor:  Telegrafenrelais.jpg
 Velikost:  47.9 kB
 Staženo:  117 krát
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 16:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ale né . . .
Díky za opravu, překladač mi napsal něco jiného tak se omlouvám.
Zdraví vás Mirek
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 16:34    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ale né . . .
Tak to také NE!
Jednou polaritou se přepne do jedné polohy, druhou polaritou do druhé polohy, ale zůstává tak překlopené.
Zpravidla tato relé měla více vinutí, takže je možné to zapojit i tak, že přivedením napětí na jedu cívku se přepne tam, napětím na druhé cívce se přepne zpět.
Když si z něj budeš chtít udělat pastičku na Morse, vyhodíš některé díly včetně magnetu a pak zůstává ve střední poloze.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 16:46    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tak to také NE!
tohle co popisuješ, dělají jiná relátka - paměťová
na obrázku je nalevo !
 Soubor:  rele TESLA.jpg
 Velikost:  67.25 kB
 Staženo:  112 krát
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Myslím si že to je relé určené pro přenos dálnopisu .Je potřeba velká rychlost a přesnost proto má i seřizovací šroubky na kontaktech.Případně pro nějakou podobnou aplikaci.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 18:08    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
..tohle co popisuješ, dělají jiná relátka - paměťová
Jasně. A to polarizované relé v původním dotazu je funkčně stejné jako relé, které ty jsi pojmenoval paměťové.
Dělal jsem na telefonní ústředně, prošlo mi jich pod rukama dost v induktivích přenášečích, další s trochu jinými vinutími v dálnopisech nebo v přenosovém zařízení pro dálnopisy NTZ.
Mám ti jedno poslat na prozkoumání jak funguje, když je "celé" i s magnetem...?
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:27    Předmět: Citovat
dělal jsi s nima, tak víš co to relé dělá . . .
nic neposílej, mám je tady v šuplíku, né moc, ale mám je taky.
ale jediný a správný název je "telegrafní relé", výchozí poloha záleží na tom, jak se nastaví, nebo vyrobí . . .
Telegrafenrelais
. . . jestli sis všiml názvu obrázku, který jsem tu dal už dříve . . .
a jak se dělá z telegrafního rele telegrafní klíč . . .
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Toto relé je nejjistější proměřit: pravdu totiž zřejmě máte všichni.
Měl jsem tu čest s polarizovaným relé bistabilním (kotva zůstala na tom kontaktu, na který ji předtím posadil povel) i s relé, které bez proudového buzení mělo kotvu uprostřed, oba kontakty normálně rozpojené.
Uvnitř vypadala obě relé na první pohled stejně, jejich patice se také nelišily.
Nemám proto důvod pochybovat o tom, že by různých funkcí pod stejným krytem mohlo být i víc.
Jednou mě totiž jejich záměna hezky vypekla, to se nedá zapomenout.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 21:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ale né . . .
já jen pro zajímavost dodám že to má zlacené kontakty
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Je to relé polarizované, určené do dálnopisného stroje Siemens S100 , pozdějí Zbrojovka T100, byly v tomto dps.stroji dvě tato relé v ovládací skřínce, jedno pro příjem impulsů a druhé pro vysílání impulsů, bylo to napájeno buď z linky 60V proudem jednoduchým 40 mA, nebo dvojitým
2x20 mA,
Relé má klidovou polohu buď na jedné nebo druhé straně, dalo se šroubky nastavit se středovou polohou, aby se dalo využít jako pastička pro aut.telegrafní klíč.
Jinak se vyrábělla relé se středovou klidovou polohou , měla název Neutrální relé, kotva byla držena ve střední poloze pomocí magnetů, a cívkami se proudem vychylovala kotva buď na jednu stranu nebo druhou cívkou na druhou stranu.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 21:50    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
ty jsi to nečetl ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafenrelais
jen o pár příspěvků výše . . .
Ein T-Relais war ein hochgenaues feinmechanisches Bauelement.
Jedes Relais wurde von Hand auf geringstmögliche Verzerrung eingestellt. Zur Sicherung gegen Verstellung durch mechanische Vibrationen während des Betriebes wurden die Schrauben anschließend mit Lack verklebt.
Eine Schutzkappe diente als Schutz gegen Verstaubung.
Unterteilung der T-Relais:
neutral (nicht polarisiert), Ruhelage = Mittellage.
polarisiert, Ruhelage je nach Ort und Anzahl der Permamentmagnete:
unipolar, Ruhelage = einer der beiden Kontakte
bipolar, Ruhelage = beide Kontakte
OK2STO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Nečetl, jsem na českém webu HI Razz
