Video Grundig GV 560, navíjí a krčí pásky
K560
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 23:25    Předmět: Citovat
V posledních dnech jsem byl pracovně dost vytížen, tak jsem se k tomu dostal až nyní.
Výtah můžeme naprosto 100% vyloučit. Jak jsem psal, je naprosto v pořádku jelikož z externím zdrojem jede nahoru a dolu bez problému.
Po rozebrání, přeměření a následném složení video nějaký čas naprosto normálně fungovalo, potom začalo vykazovat stejnou závadu. Nerozsvítí se display a jemně se škube mechanika tam a zpět (tak o zub), pokud zastíním čidlo kazety má tendenci k většímu pohybu. Problém bude asi kolem mechaniky v nějakém čidlu nebo kontaktu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Já to vidím na studeňák nebo něco špatně připájeného.
K560
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Zdravím, tak zatím se nedaří, stav stále stejný. Bohužel mi došly nápady, všechno kolem mechaniky jsem několikrát projel. Nahraju video, aby bylo jasně vidět co se v mechanice děje po zapnutí.
Strana 4 z 4
