úprava ekvalizeru (přesunuto)
acoustic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 22:07    Předmět: úprava ekvalizeru (přesunuto) Citovat
Dobrý den, postavil jsem si preamp podle návodu který jsem někde našel. Preamp má ovládání výšky / basy - mělo by to být +-10db 50hz a 10kz.
Dokázal by mi prosím někdo poradit jak změnit hodnoty součástek aby pásma ekvalizeru byli 100hz a 6,4Kz ? Díky. s pozdravem Petr
 Soubor:  preamp.jpg
 Velikost:  77.81 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 22:56    Předmět: Citovat
acoustic napsal(a):
odpor R5 snížit a kondík C7 zvýšit . . .
acoustic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Ok, díky dokázal by jsi mi pls napsat přesné hodnoty?...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Tím, že se sníží odpor R5, se ovlivní i zatížení "druhé půlky", takže já bych s ním moc nehýbal a spíše bych snížil kapacity C2 a C3 asi tak na polovinu až 2/3 oproti schématu.
S přesnou hodnotou si vůbec nedělej starost, to zapojení není plnohodnotný ekvalizér, ten by musel mít více frekvenčních pásem, tohle zapojení by mělo fungovat dobře, ale jen pro regulaci horního a spodního konce akustického pásma.
Odpory R1, R2, R3 a R5 jsou naprosto vyjímečné hodnoty, které pokud existují, tak pouze ve velmi přesném provedení (přesnost pod 0,5%) a to by byly zbytečně drahé. Vzhledem k tomu, že kondenzátory jsou běžně s tolerancí 10%, odpory musí vyhovět také z běžné řady, tj. 22k a 2k2.
Odpor paralelně k C8 bytaké mohl být v "normální řadě", tedy 120k (M12), kondenzátor C8 je trochu problém, na jeho kvalitě dost záleží, tím, že vytváří "umělý střed" pro oba stupně, aby to nemělo snahu kmitat. Tam by asi bylo lepší dát k keramický a paralelně k němu ellyt 5 - 10 µF
acoustic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším to...
