bohužel chybí štítek kde by byl napsán model,ale je to stoprocentně vysavač,ve kterém je elektronika.A hlavně co je hlavní je,že je určen na napětí 120V a byl připojen na 230V.(z ničeho se prý nekouřilo-čili motor asi žije)a odnesla to asi (nemám ho u sebe) jen elektronika.O to by nešlo na to se nechci zeptat.Moje otázka zní:
bez nějakého měniče AC/AC 230/120V to nepůjde určitě.při použití klasického trafa je nesmysl (vzhledem k váze trafa při takovém výkonu)
jediné co je tam na něm psáno : je 120V, 12ampér /60hz
což by cca příkonově odpovídalo 1400-1600W
bohužel ten kousek kde byl napsán i model chybí
můj předpoklad je,že to asi ani nemá cenu.vzhledem k tomu odběru co by musel měnič /nebo trafo dodávat . a ještě vysavač při zapnutí motoru vytváří proudovej náraz.Nevím jestli v těch novějších to snad srazí elektrika ten náraz ale i tak _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
díky já to čekal protože tady nejde o žárovku ,,jenom" ale slušný příkon kterej se musí dodat a v malejch rozměrech to nebude možné _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 21 2014, 19:40 Předmět:
Když opravíš elektroniku , do cesty vrzneš nějakou tlumivku a odporem omezíš rozsah regulace , tak tě může vysavač ještě přežít . Na okčko nyní nedej .
Moc neporadim ale asi by fakt stacilo opravit elektroniku a udelat regulaci jen do tech 120V zni to docela realne.
Ted by me zajimalo, kdyz vemu nas vysavac na 230V a zapojim ho v USA na 120V tak normalne pobezi, jen ikdyz bude regulace na max, tak v podstate pojede na polovic?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 22 2014, 16:15 Předmět:
Až na to, že řídící elktronika pravděpodobně nebude mít dostatečné napájení a nepojede vůbec. A upravit regulaci aby z 230 napájela 120V motor taky nebude sranda páč tam poteče 12A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 22 2014, 18:08 Předmět:
To už jsi hodně daleko , asi máš věšteckou , pokud tam bude jen triak , tak ani nemusí rozdíl napětí poznat , a jinak všechny spoje JSOU přece na ten proud dělané ..... Jen je třeba do serie s motorem vrazit nějakou tu tlumivku na špice . Možná by to jelo i bez ní , ale bude tak lépe . Konstrukčně něco jako paralelní tlumivku pro výškový reprák .
