Dobrý den, postavil jsem si preamp podle návodu který jsem někde našel. Preamp má ovládání výšky / basy - mělo by to být +-10db 50hz a 10kz.
Dokázal by mi prosím někdo poradit jak změnit hodnoty součástek aby pásma ekvalizeru byli 100hz a 6,4Kz ? Díky. s pozdravem Petr
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 21 2014, 9:17 Předmět:
Tím, že se sníží odpor R5, se ovlivní i zatížení "druhé půlky", takže já bych s ním moc nehýbal a spíše bych snížil kapacity C2 a C3 asi tak na polovinu až 2/3 oproti schématu.
S přesnou hodnotou si vůbec nedělej starost, to zapojení není plnohodnotný ekvalizér, ten by musel mít více frekvenčních pásem, tohle zapojení by mělo fungovat dobře, ale jen pro regulaci horního a spodního konce akustického pásma.
Odpory R1, R2, R3 a R5 jsou naprosto vyjímečné hodnoty, které pokud existují, tak pouze ve velmi přesném provedení (přesnost pod 0,5%) a to by byly zbytečně drahé. Vzhledem k tomu, že kondenzátory jsou běžně s tolerancí 10%, odpory musí vyhovět také z běžné řady, tj. 22k a 2k2.
Odpor paralelně k C8 bytaké mohl být v "normální řadě", tedy 120k (M12), kondenzátor C8 je trochu problém, na jeho kvalitě dost záleží, tím, že vytváří "umělý střed" pro oba stupně, aby to nemělo snahu kmitat. Tam by asi bylo lepší dát k keramický a paralelně k němu ellyt 5 - 10 µF
