7805 a 7905
LM7805
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Mam taký problém :
Kupil som si konmtaktné nepájive pole pre pokusy s MH obvodmi, a osadil ho LM7805 + dva foliove kondíky.
Pripojil. som najprv jednu a potom dve 9 Voltové baterie a napriek tomu mám na výstupe 4,2 voltu Shocked to isté aj so sieťovým adaptérom 13 Voltov 2 Ampere.
Celkovo som odskušal tri tieto stabilizátory a s rovnakým výsledkom.
Čím to asi.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Ty FOLIE ti poradil kdo? Dej tam keramiku plus minus autobus 100n na vstup a vystup co nejbliz pouzdru.
Bez tech folii se to chova jak? Dival si se na to osciloskopem?
Minimalni zatez udavanou datasheetem zapojenou mas?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Pochybuju, že vůbec ví, jak vypadá osciloskop - natož aby ho na to použil. Tohle je jasná známka kmitání stabilíku - ty záporné jsou k tomu, mrchy, často ochotnější, než ty kladné.
Udělej co píše Stepa - dej tam KERAMICKÉ kondenzátory, je úplně šuma fuk, jestli bude jeden 82nF a druhý 150nF, hlavně když budou zhruba z tohoto rozmezí. A i když si myslíš, že baterky jsou hodně blízko k ideálním zdrojům, dej tomu stabilizátoru na vstup ještě elektrolyt nejméně 100uF, raději 220uF na napětí aspoň 15-20V -sníží to impedanci zdroje. Ten elektrolyt už nemusí být přímo u pouzdra, samozřejmě pokud nebude půl metru daleko...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Použij raději pájivé kontaktní pole, většina těch nepájivých má kontakty od starého Wackela Rolling Eyes
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Normálně se cítím ochuzen o požitek, snad nikdy jsem neměl v ruce kmitající stabilizátor typu 78xx. Pravda, pod 5mA odběru si často dělaly, co chtěly, ale to není provozní režim...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:44    Předmět: Citovat
No, ono takových 10mVpp 130kHz přímo na svorkách stáblu nemusí být skoro vidět, ale fantasticky to prolezlo skrz napájení motorového obvodu (nestabilizovaná část) do celého CD playeru...
ron
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Stabilizátory 79xx se chovají záhadně při zátěži na výstupu menší 5mA, ostatně v dst to je uvedeno. Ale není tam už uvedeno, že na výstupu je také vyšší napětí jak deklarované (+- tolerance). Objevuje se tam i devět voltů (u 5V) a třeba 22V u 15V a to záhy, když více překonáte napětí na vstupu IN a blížíte se k max. možné hodnotě 35V.
Dělají to záporné stabilizátory f ST v pouzdru TO220 (zakoupeno v GESu). Stabilizátory 100mA 79Lxx tuhle příjemnou vlastnost nemají. Tedy pozor na odpojenou zátěž při kontrole napájecího napětí a firmu ST (bůhví, jestli je to firma ST). Ale pomůže tomu třeba LEDka zapojená na výstup.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Máš docela kliku, ty křivoklátskej lesní zbojníku, že tohle vlákno probuzení z hibernace po 5 letech zkousne - jinak bys byl leda pro smích ... Laughing Laughing Laughing Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Ke stabilizátorům 7xxx dávám na výstup obvykle tantaly 1-10uF podle zátěže.Na vstup buď tantaly do 1uF(pokud je hned za můstkem a elytem) nebo MKT váleček (zelenej lesklej nebo žlutej TC fóliák),případně krabičku 100n-470n (pokud je vstup tohoto už za jinym stáblem) a bez problému,výstupní napětí je vyšší obvykle o 50-100mV nebo stejný.
Strana 3 z 3
