Partition Magic - správne vytvorenie partícií
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:47    Předmět: Partition Magic - správne vytvorenie partícií Citovat
Ahoj, mal som v Ntb 60GB disk klasicky rozdelený na C a D.
S Partition Magic som oddiely spojil a sformátoval ho. Vytvoril som potom Primárnu partíciu, C, NTFS. Z pravej strany som ju potom bežcom skrátil na 14,9xxMB (čiže oddiel pre OS XP). Pravej strane (druhej partícii) som zadefinoval D, NTFS, Logický (zostatých asi 42GB).
Po nainštalovaní systému Ntb nebootoval - podarilo sa to až vložením HirensBoot CD a označením Boot z HDD. V správe diskov som si všimol v okienku C že v zátvorke je uvedené "zavádzací". Navolil som v ponuke "označiť oblasť ako aktívnu" a v zátvorke sa zmenilo na Systémový. Odvtedy Ntb bootuje v poriadku.
Oddiel C som našiel pomenovaný ako "C", čo bolo v poriadku, ale oddiel D som našiel pomenovaný zdvojene, čiže D "D" - to som klasicky len premenoval.
Možno som urobil chyby pri samotnom prvotnom definovaní oddielov, či presnom postupe, ako sa na to delenie s Patritition magic ide správne, aby nevznikli uvedené problémy?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Postupuješ v podstatě správně, i když zbytečně komplikovaně. Asi by bylo snazší všechno smazat a vytvořit dva oddíly za sebou, anebo udělat jenom jeden oddíl a nechat WinXP ať si s tím poradí samy - bez bootovací partition se obejdou. Jeden oddíl samozřejmě musí být aktivní.
Partition Magic je ale zastaralý program, který bys rozhodně neměl používat případně pro W7 a vyšší. Je mnoho mnohem novějších programů.
Alternativou je nabootovat z instalačního média, mít čistý disk, a vytvořit partition až v průběhu instalace. Bootovací partition si XP vytvoří samy.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 20:33    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Podle mých zkušeností je to jediný spolehlivý, bezpečný a free postup. Ať si to wokna udělají sami.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Presne tak, vtedy bude zarucene, ze to nabootuje. Pri instalacii sa daju particie aj mazat.
BTW. So "slavnym" programom Partition Magic mam velmi zle skusenosti. Na zlozitejsiu manipulaciu s existujucimi particiami pouzivam GParted, dostupny aj vo forme live CD.
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Tak to já mám zkušenosti s PM zase jen ty nejlepší.Kdysi se mi podařilo poškodit partition woknous (už fakt nevím jestli ještě FAT nebo NTFS) poté co jsem se na ni mrknul instalačkou OS2/WARP a nechtěně ji začal předělávat na formát HPFS, a jediný Patition Magic mi ji byl schopný bez potíží opravit bez poškození dat, s odstraněním linuxových partition taky neměl problém(na rozdíl od "EASEUS Partition Manager" který jsem taky používal a kterému takový "debian" činil nepřekonatelné potíže) takže já na něj nedám dopustit.Je ale fakt že nevím jak se chová pod W7,to jsem nezkoušel,s disky čaruji na starých dobrých XP. W8 nejsou OS, to je jen pokus duševně retardovaného schizofrenika postiženého navíc maniodepresivní psychózou o počítačovou hru, takže tam mě to jak se pod něma cokoli chová nezajímá, to až nebude zbytí tak raději přejdu na Linux byť ho bytostně nesnáším.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Jde o to, že PM pro své stáří už nezná nové verze NTFS a možná by se je pokusil "opravit".
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Mne spadol pri nejakej operacii s blbou FAT32 particiou a potom bol dost problem tu particiu dat dokopy.
spirit
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Dík, aj keď som to asi trocha skomplikoval tým, že som neuviedol, že reinštalujem z image.gho (vyrobeného z prvotnej inštalácie). A tak partície musím pripraviť vopred.... Info sa ale iste zídu.
Medzičasom som do Ntb zohnal disk väčší, takže som si tie partície zopakoval. Zatiaľ ale s P.Magic, pretože som si skúmaním Hiren’s BootCD vyrobil problém (partícia sa zmenila na EISA Configuration - podarilo sa mi to po dlhšej dobe vyriešiť až s oboznámením sa s DiskPart) a už som potom v časovej núdzi chcel robiť len s niečím, s čím som už nejakú skúsenosť mal.
Oblasť C som musel znovu označiť po inštalácii ako "Aktívnu" samostatným úkonom, a až tak dosiahnuť bootovanie XP. Asi to tak aj má byť, pretože som to skúšal ozaj rôznymi spôsobmi.
Do Label pri vytváraní partície D by sa asi malo vpísať "Data" a pod., nie samotné "D", a tým sa zrejme vyrieši aj druhý problém (neskúšal som).....
