Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá únor 21 2014, 18:14 Předmět: nokia 6230i
Zdravím mám problém s připojením k počítáči.Nainstaluji jej na liště se objeví nápis zařízení nainstalováno a připraveno, ale vůbec se mi neobjeví na PC jako nový harward.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá únor 21 2014, 18:49 Předmět:
Já musím mít v podobné Nokii spuštěný Nokia PC Suite a po připojení kabelem do USB si otevřu v PC "Tento počítač", kde se objeví spustitelný Memory stick.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 22 2014, 19:31 Předmět:
Mě to chodilo na 6230i vždycky perfektně i přes Bluetooth i přes infrák.Problém byl akorát špatný kontakt na POP portu a zatraceně drahý kabel
Připojilo mě to vždycky automaticky bez jakéhokoliv zásahu,po připojení kabelu na telefon.Měl jsem XP professional a PC Suite.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 22 2014, 23:56 Předmět:
Nokia PC Suite není pro připojení telefonu jak Mass Storage nutný, ale v PC musí být nainstalovaný balík ovladačů: http://www.nokia.com/gb-en/support/product/nokia-connectivity-cable-driver/
Sandal- co je na kabelu CA-53 (dříve DKU-2) tak drahého? Je to jen propojka, narozdíl od kabelu DKU-5, který v sobě měl i FBUS/USB převodník? Ten stával i 800kč, ale to je hooodně dávno. Byl potřeba naposledy pro rodinu telefonů vycházející z Nokie 3220 (6101, 6103, 6020, 6021, 7260 apod). Procesor 4377011. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 23 2014, 18:17 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Hele já nevim.Ale kupoval jsem ho kdysi dávno za 1000kč Pak se rozlámal a nový už jsem si raději vyrobil.Koupil jsem letovací konektor a USB kabel a vyšlo mě to na 50kč
