Počitadlo impulzů
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 0:05    Předmět: Počitadlo impulzů Citovat
Zdravím bastlíře. Potřeboval bych virtuální počitadlo inpulsů ( 0,1-30Hz), vstup na paralelní port z invertoru. Minimálně čtyřmístné zobrazení na monitoru. OS Windows 7. Ovládání stačí START, END Pod Windows netuším jak se to dělá. Z nouze se pokusím něco v Basicu ale nevím na které adrese je vhodný PIN. Nejlépe již hotový modul. Všem kdo poradí předem díky.
Ještě mě napadlo nešlo by to šoupnout do Excelu.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 8:28    Předmět: Citovat
Jediny sposob, ako to moze cez paralelny port spravne fungovat, je cez prerusenie - pin ACK.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 13:45    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
To bych také dokázal využít,kdyby mi nějaký signál na portu, celkem jedno, jestli LPT nebo COM šel přímo zpracovávat v Excelu. Možná je to jednoduché, jen to tam nevidím...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 13:52    Předmět: Citovat
SoftCollection Impulse Counter je 12 čítačů na paralelním portu, pokud by stačilo 20Hz.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 15:08    Předmět: Citovat
To musi citat stale stav paralelneho portu, takze to nebude poriadne fungovat (bude zrat 100 % CPU alebo kratky impulz nezachyti).
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Pro tvoji možnou inspiraci kdy jsem potřeboval také čítat pulsy je schéma zapojení přípravku připojeného na sériový port na mém webu, jde o článek KLIMA tam počítám pulsy z fototranzistoru použitého z PC myši při měření rychlosti větru. Další možná zapojení přípravků na čítání pulsů pak v článcích MĚŘENÍ TEPLOTY S KTY 10-6, STANICE a další.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Na tomto příkladu se krásně uvidí, na co wokna vlastně jsou.... Very Happy
5410261230
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 23:07    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Máš tam spousta zajímavých zapojení s Tvým dovolením jistě něco použiju. Ještě jednou Díky.
5410261230
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 23:29    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Našel jsem přímo v Excelu Visual Basic Třeba tam není pro nic za nic. Zrovna ho pročítám ale to nevypadá na jeden víkend.
bum
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 10:14    Předmět: Citovat
5410261230 použij co potřebuješ od toho to tam je. Bum
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 12:40    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
...jde o článek KLIMA tam počítám pulsy z fototranzistoru....
Zběžně jsem tam na to koukal, myslím, že je tam psáno, že to funguje na W95/98 co tam lze počítač spustit v MS DOS.
A bylo by potřeba nějak definovat, co je puls k počítání a co už je rušení a počítat se nemá.
EDIT: Co se týká ovládání a čtení jednotlivých pinů LPT nebo COM, tak na to je dobrý elektronický manuál SYSMAN, snad se dá někde ještě stáhnout - i když už jsem narazil na názor, že v SYSMANu jsou chyby a že existuje něco lepšího. Ale problém je v tom, že novější wokna vás už jen tak z BASICu na porty nepustí (zkoušel jsem to), chce to něco jiného, ale já jsem k tomu zatím nedospěl.
bum
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Programy k uvedeným článkům jsou používány na počítačích pod WINDOWS 2000, XP, WINDOWS7-startér POKUD JSOU UVEDENÉ OS ŘÁDNĚ NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI NA PC, k programům KLIMA, MĚŘENÍ FREKVENCE SÍTĚ, MĚŘENÍ NF SIGNÁLU a dalším kde měřím frekvenci tak programy normálně spouštím pod uvedenými OS z příkazové řádky. Pouze pro měření frekvence je NUTNÝ sériový port NE REDUKCE USB/COM. Ke zmínce kdy počítač měří signál a kdy ne tak převodníky toto vylučují.
5410261230
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 11:13    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Líbí se mi tvůj přístup. Bydlím v "opičích horách" nejbližší prodejna součástek je 70 km. Chtěl jsem použít dynamo od jízdního kola a otestovat zároveň tvar vrtule pro budoucí elektrárničku. Jak provádíš převod "otáčkoměru" na rychlost větru a kalibraci?
bum
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Nevím zda tu ještě budeš číst odpověď, tak ti zasílám SZ kde ti to popíši. Jinak když budeš chtít tak mi kontaktuj na mém soukromém imeilu je na mém webu u každého článku a napiš o co jde tzv. měření pulsů na ebastlírně. Zdraví Bum
