Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 03 2014, 12:16 Předmět:
Kdyby někdo likvidoval pračku, byl bych si ochoten vzít některé vytěžené díly, hlavně tlumiče a ložiska.
I nějaký ten zelený papírek by se možná vyměnil...
//EDIT: Hlavně ta ložiska. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po únor 24 2014, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 16 2014, 18:00 Předmět:
Dnes jsem našel u popelnic tiskárnu se skenerem HP DeskJet F2180 bez napájecího zdroje. Je vyrobena roku 2007. Zprovoznění neplánuju. Nejspíš ji rozeberu a získám cca tři pěkné motorky.
Zaslal: po únor 17 2014, 12:37 Předmět:
Ten napájecí konektor je něco z řady Molex Mini-fit. Jeho přesné označení neznám, nejpodobnější je Molex 39-01-4030.
Ze stejné typové řady je ten co se používá pro MB v ATX PC (Molex Mini-fit Jr. 5566-20A), viz: Wikipedia: Molex connector.
//EDIT: Připsán typ konektoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne po únor 24 2014, 12:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 17 2014, 16:06 Předmět:
Z odložené u popelnic ledničky odmontoval bílou plastovou ručku - držadlo dveří co se ulomilo a na starou už není k sehnání. Rozteč upevňovacích šroubů je 180 mm a pěkně to pasuje. Jo...25 let po sametové kalamitě přehrabujem se v odpadcích. A bude hůř, říkal kámo v hospodě. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34260 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 21 2014, 19:24 Předmět:
Pri kontajneroch som nasiel radio/CD+MP3/kazetak Philips AZ1316. Tesil som sa, ze sa tym pohram. Ale som sklamany - vsetko funguje
Bol tam aj napajaci kabel. Len dialkovy ovladac chyba.
Minule som priamo z kontajnera vybral cele PC - Celeron 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, grafika, sietovka, CD-RW/DVD mechanika. Bolo nutne to ocistit a vymenit elyty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12406 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 21 2014, 21:06 Předmět:
konosuke napsal(a):
Optimální recyklace odpadu je využití .
Taky jsem ze starého mražáku sejmul madlo a po vyčištění pískem na nádobí ho montnul na Electrolux místo ruplého originálu - dávat 450Kč za aušusový výlisek na ledničku, která stála 6300, to jsem se šprajcnul.
Zaslal: pá únor 21 2014, 21:07 Předmět:
Kazetak je mechanicky a s permanentnym magnetom, prepinac funkcii tiez mechanicky. Zvuk hrozny plastovy (presne taky, ako to vyzera). Ale niekomu to do kuchyne alebo kancelarie bude stacit.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá březen 07 2014, 13:48 Předmět:
jednu takovou perličku ze sběrného dvora.
Před cca 10 lety jeden hodně tmavý spoluobčan dovezl do SD celou kárku měděných plechů, prý nejsou měděné a ve sběrně ho vyhodily a když je SD hned za rohem tak že esti je tam může odevzdat.
Ten z obsluhy je dal bokem, zavolal mi a já si naložil štos oboustranných kuprextitových desek. Rozměry byli různé, tak 25x 60 až 50x70cm.
Zaslal: pá březen 07 2014, 13:57 Předmět:
Tuner Sony a CDP Yamaha ale rovnou z popelnice, někdo vyhodil, no snad by zprovoznit šly nebo dárci orgánů (trafo, motor, display, flexo kabel...) jenomže kolem plno lidí bylo tak se styděl v tom hrabat...fotoaparát nemám funkční, ty vylomené kontaktní dvířka baterek nejdou opravit. Jo pokud někdo najde vrak Nikon coolpix L10 tak sem s ním, vyměním za rozebraný receiver Sherwood, barterem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 09 2014, 10:35 Předmět:
Ono někdy je lepší si ochočit někoho na sběrném dvoře třeba 10-15km daleko a než se pokoušet zlomit místního "blba". Sice je to dál ale pokud mne prozvoní jak něco má a po telefonické domluvě mi to nechá bokem tak ve výsledku ny tom jsme mnohem lépe. takovou mám alespoň skušenost z venkova.
