Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 50, 51, 52  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Kdyby někdo likvidoval pračku, byl bych si ochoten vzít některé vytěžené díly, hlavně tlumiče a ložiska.
I nějaký ten zelený papírek by se možná vyměnil...
//EDIT: Hlavně ta ložiska.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po únor 24 2014, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Dnes jsem našel u popelnic tiskárnu se skenerem HP DeskJet F2180 bez napájecího zdroje. Je vyrobena roku 2007. Zprovoznění neplánuju. Nejspíš ji rozeberu a získám cca tři pěkné motorky.
 Soubor:  hp01.jpg
 Velikost:  153.12 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  hp02.jpg
 Velikost:  267.11 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  hp03.jpg
 Velikost:  200.4 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  hp04.jpg
 Velikost:  209.48 kB
 Staženo:  47 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Ten napájecí konektor je něco z řady Molex Mini-fit. Jeho přesné označení neznám, nejpodobnější je Molex 39-01-4030.
Ze stejné typové řady je ten co se používá pro MB v ATX PC (Molex Mini-fit Jr. 5566-20A), viz: Wikipedia: Molex connector.
//EDIT: Připsán typ konektoru.
Naposledy upravil Habesan dne po únor 24 2014, 12:15, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Z odložené u popelnic ledničky odmontoval bílou plastovou ručku - držadlo dveří co se ulomilo a na starou už není k sehnání. Rozteč upevňovacích šroubů je 180 mm a pěkně to pasuje. Jo...25 let po sametové kalamitě přehrabujem se v odpadcích. A bude hůř, říkal kámo v hospodě.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch som nasiel radio/CD+MP3/kazetak Philips AZ1316. Tesil som sa, ze sa tym pohram. Ale som sklamany - vsetko funguje Laughing
Bol tam aj napajaci kabel. Len dialkovy ovladac chyba.
Minule som priamo z kontajnera vybral cele PC - Celeron 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, grafika, sietovka, CD-RW/DVD mechanika. Bolo nutne to ocistit a vymenit elyty.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Až na absensi USB je to pěkný kazeťák. http://download.p4c.philips.com/files/a/az1316_37/az1316_37_pss_aenus.pdf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 21:06    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Optimální recyklace odpadu je využití Smile .
Taky jsem ze starého mražáku sejmul madlo a po vyčištění pískem na nádobí ho montnul na Electrolux místo ruplého originálu - dávat 450Kč za aušusový výlisek na ledničku, která stála 6300, to jsem se šprajcnul.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Kazetak je mechanicky a s permanentnym magnetom, prepinac funkcii tiez mechanicky. Zvuk hrozny plastovy (presne taky, ako to vyzera). Ale niekomu to do kuchyne alebo kancelarie bude stacit.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 13:48    Předmět: Citovat
jednu takovou perličku ze sběrného dvora.
Před cca 10 lety jeden hodně tmavý spoluobčan dovezl do SD celou kárku měděných plechů, prý nejsou měděné a ve sběrně ho vyhodily a když je SD hned za rohem tak že esti je tam může odevzdat.
Ten z obsluhy je dal bokem, zavolal mi a já si naložil štos oboustranných kuprextitových desek. Rozměry byli různé, tak 25x 60 až 50x70cm.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Tuner Sony a CDP Yamaha ale rovnou z popelnice, někdo vyhodil, no snad by zprovoznit šly nebo dárci orgánů (trafo, motor, display, flexo kabel...) jenomže kolem plno lidí bylo tak se styděl v tom hrabat...fotoaparát nemám funkční, ty vylomené kontaktní dvířka baterek nejdou opravit. Jo pokud někdo najde vrak Nikon coolpix L10 tak sem s ním, vyměním za rozebraný receiver Sherwood, barterem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 17:49    Předmět: Citovat
radioelectrum
Jo, známosti se hodí. SD mám cca 200m od bydliště, ale zatím nechodím se zřizencem na pivo.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Ono někdy je lepší si ochočit někoho na sběrném dvoře třeba 10-15km daleko a než se pokoušet zlomit místního "blba". Sice je to dál ale pokud mne prozvoní jak něco má a po telefonické domluvě mi to nechá bokem tak ve výsledku ny tom jsme mnohem lépe. takovou mám alespoň skušenost z venkova.
pro ti co neznají kde zjistit odkaz: http://www.sberne-dvory.cz/
Přeji vem hodně nových ůlovků. První letošní den plný strých věcí na sběrrných dvorech se již blíží !
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Na venkově mají lidi k sobě blíže a pomáhají si...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Který venkov máš na mysli? Wink Bejvávalo..
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Taky asi nebydlím na tom správném venkově Very Happy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 38 z 52
