Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 2:04    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/LNK304PN-_d128912_10699.aspx
Pozdravuje Vás Martin
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Caute
Ja tu mam jednu dosku a je odpaleny LNK304PN a jeden kondik nafuknuty.Mam vymenit vsetky alebo bude stacit len ten jeden.Dakujem
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 0:55    Předmět: Citovat
Vymeň všetky.
KUBO
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 7:00    Předmět: Citovat
Kde by sa dala zohnať na slovensku tlmivka 470µH do tohto programátora?
favo136
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 20:20    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ja som ju zohnal na www.thorn.sk
ebpet
Založen: Jun 12, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 12:13    Předmět: Citovat
Zdravím, mám stejný problém jako spousta lidí zde přede mnou, pračka se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem odpor R20 (3W), ale jakmile jsem pračku zapnul, odpor se okamžitě prorazil. Z toho usuzuju, že odpor není příčina mého problému, ale jeho důsledek. Nějaký nápad co s tím? IO jsem zatím neměnil.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Vymeň IO.
PPP
Založen: Sep 09, 2014
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, mám stejný problém s AWE 9629 (mrtvá). Po výměně R020 a IO nelze upravovat teplotu praní (zobrazuje se výchozí teplota pro program) a nelze použít časovač - odložení startu, avšak zobrazuje se změna délky praní při změně dalších parametrů (změna otáček funguje). Nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?
PPP
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Tak nakonec stačilo udělat reset pračky - viz. uživatelský manuál.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 7:59    Předmět: Citovat
Čao,
Whirlpool AWE 6319
7319
7519
7615
9629
9730 problémy s R20, I:O:LNK304PN,nobo 306,
+ nějakej nafučenej kondík, občas i tlumivečka.
Dobrá jsou i PL fora.
jjjlll
Založen: Dec 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Doprčic, před hodinkou jsem si modul při pokusech o opravu totálně odpálil. A teď tady čtu že stačilo vyměnit odpor a IO. A to jsem včera prohledával net a zjistil jen že nový modul stojí 3 ticky. Zabrousit sem mě bohužel nenapadlo. Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 4:49    Předmět: Citovat
Stretol som sa s tymto problemom v poslednej dobe dvakrat. V jednom pripade po oprave dosky(vymena odporu a LNK304) sa po cca 2 tyzdnoch pouzivania pracky zavada opat prejavila.
Na webe je okolo toho pisane naozaj dost. Su pripady, kedy sa po oprave zdrojceka zavada neopakovala. Vela je vsak pripadov, ked sa zopakovala ako v mojom pripade.
Mozno by pomohla nejaka uprava toho zdroja. Neriesili ste to takym sposobom?
Vdaka.
KUBO
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:30    Předmět: Citovat
cabernet práve jednu opravujem. Vydržala dva mesiace. Zatiaľ sa mi každá opravená vrátila. Trebalo by nejakú úpravu zdroja, ale akú???
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Nešlo by tam dát výkonovější IO, třeba TNY406PN. Nevím ale jestli je kompatibilita vývodů.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Otazka je, preco to po oprave nevydrzi tolko ako nove. Nie je tam este nejaka dalsia suciastka vadna?
Strana 5 z 12
