LCD Philips 190P6 vypina sa
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 14:39    Předmět: LCD Philips 190P6 vypina sa Citovat
Dobry den.
Mam monitor Philips 190P6, ktory sa nahodne vypina - vypne sa komplet obraz, zhasne aj LED napajania. Ked ho necham v takomto stave, sam sa po chvilke zapne. Interval zapnuteho stavu a vypnuteho je nahodny, ale priblizne v intervale 10 - 60 sekund.
Kondenzatory na zdroji su v poriadku. Napatie na zdroji je na vystupe aj v stave ked sa monitor samovolne vypne (nameranych 5 a 12V). Predpokladam teda, ze zdroj je v poriadku.
Na tlacitku napajania som nameral 0,3V. Na vsetkych ostatnych tlacitkach ovladania som nameral 3V. Samotne tlacitko napajania mi nejde do skratu (ako tomu bolo u monitora Benq ktory som mal rozobrany minuly tyzden).
Chcem poziadat o radu skusenejsich na co by som sa mal zamerat. Pripadne by som chcel poprosit o schemu. Neviem ci to bude nieco vo vetve spinania (ked je na tlacitku len 0,3V), podla schemy by som sa vedel o kusok viac zorientovat.
Este pre doplnenie, zdrojova doska ma na sebe napisane: AIP-0093, doska ovladania "3138 103 6194.1 (WK:505)"
Dakujem za rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 15:49    Předmět: Citovat
tlačitko napájania môže mať zvod aj niekoľko kΩ a nielen skrat a už ti to bude vypínať. Vymeň ho.
Pozdravuje Vás Martin
smajly
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Dakujem za radu, pomohla.
Spinac mal zvod 20 kΩ, ked som ho vybral, nameral som na kontaktoch pre spinac napatie 3,3V a monitor sa nevypina.
Na dalsich dvoch som nameral 2,8V, tak vymenim vsetky mikrospinace a hadam bude pokoj.
Este raz dakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Nieje začo, hlavne že sa podarilo opraviť.
