Trouba Fagor 5H-186X, návod na opravu programátoru
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 0:28    Předmět: Trouba Fagor 5H-186X, návod na opravu programátoru Citovat
Zdravím,
vlastním troubu Fagor 5H-186X a chci se podělit o zážitek s opravou jejího programátoru (časovače).
Porucha se projevila tím, že čas na hodinách trouby poněkud pobledl a byl špatně čitelný. Následně nešlo časovač spustit, protože se stále přepínal do režimu seřízení hodin.
Po zjištění, kolik za opravu chtějí v autorizovaném servise jsem se rozhodl timer opravit sám.
Po vyjmutí časovače z trouby a po sérii pokusů a omylů jsem odhalil viníka. Tím je žlutý PP kondenzátor viz. foto.
Originál je od firmy Carli a jeho specifikace je následující:
Typové označení: PX155K3IF3
Kapacita: 1.50 uF
Jmenovité napětí: 275VAC
Bezpečnostní třída: X2
Rozměry: 32x15x25.0
Rozteč vývodů: 27.5 mm
Tolerance: ±10%
-40℃ to +100℃
Tento časovač je součástí následujících výrobků:
V závorce uváděný údaj je codigo ( označení výrobku pro servis ).
XZ2V00006
C43I007A9
C43I010A0
ASPES
HA-1116 X (901021834)
EDESA
HE-130 X (901272448)
HE-160 B (901272484)
HE-160 N (901272493)
HE-160 X (901272509)
HE-170 B (901272527)
HE-170 N (901272536)
HE-170 X (901272545)
HE-180X (901272554)
HEC-160 X (901272929)
METAL-H160 X (901270002)
METAL-H180X (901273125)
POP-H170 X (901273116)
ROMAN-H160 X (901273232)
SPORT-H130 X (901273081)
SPORT-H160 X (901273090)
FAGOR
5H-126 X (901112415)
5H-186 X (901112148)
5H-55 X (901112406)
6H-176 X (901112709)
6H-200B (901112157)
6H-200N (901112166)
6H-200X (901112175)
6H210B (901112184)
6H210N (901112193)
6H210X (901112200)
6H-215B (901112530)
6H-215N (901112549)
6H-215X (901112558)
6H-220B (901112219)
6H-220N (901112228)
6H220X (901112237)
6H-230B (901112308)
6H-230W (901112291)
6H-230X (901112317)
HT-90 X (901112479)
MASTERCOOK
M6ES DX (901471198)
M8ESP DX (901471214)
M9ESP EX (901471223)
ME-160 X (901471768)
ME-165 X (901471777)
ME-170 X (901471786)
ME-180 X (901471795)
MP6ES DX (901471241)
MP8ESP DX (901471250)
MP9ESP EX (901471269)
Případné dotazy rád zodpovím.
Umístění časovače
 Soubor:  P2160773_1.JPG
 Velikost:  155.07 kB
 Staženo:  935 krát
Přední strana programátoru
 Soubor:  P2180783_1.JPG
 Velikost:  115.76 kB
 Staženo:  654 krát
Zadní strana programátoru s vadným kondenzátorem (ten žlutý :))
 Soubor:  P2180784_1.JPG
 Velikost:  169.37 kB
 Staženo:  827 krát
Samotný viník
 Soubor:  P2220789_2.JPG
 Velikost:  52.36 kB
 Staženo:  553 krát
Naposledy upravil spratek dne ne únor 23 2014, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Snížená kapacita těchto srážecích X2 kondenzátorů je asi nejtypičtější závada ve všem, co je nonstop připojené do zásuvky - kvůli samoregenerovací schopnosti těchto kondenzátorů se postupně snižuje kapacita, zvyšuje reaktace a impedance a tak se sníží proud, co je dodávaný do obvodu - pak se mohlo dít cokoliv, většinou po sepnutí něčeho "žravějšího" (triak, relé, podsvícení, pípák) se s poklesem napájecího napětí vyresetoval řídící procesor a začlo vše odznova. Už jsem jich také "pár" vyměnil Very Happy .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Klasické kurvítko...prežije 2...4 roky.
To, že sa regeneruje ma pobavilo. Správne to znie degeneruje pomaly, ale isto.
spratek
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Já si taky myslím, že hoši od Fagoru to trochu zfušovali. Trouba totiž vydržela ještě dva roky po uplynutí záruční doby, což v dnešní době spotřební elektroniky je už trochu moc. Ideálem pro výrobce je, aby se výrobek poroučel tak 1 měsíc po záruce.
Takže se mají kluci ještě co učit. I když jsem se vlastně dočetl, že Fagor krachuje. To bude zřejmě důsledek té nekvalitní práce, kdy jim výrobky zbytečně dlouho přesluhují, a tím pádem přicházejí o odbyt.
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Zkus sehnat šedivý X2 kondy z ES Ostrava. Dokud jsem je měl v zásobě dával jsem je jako "předřadný odpor" na máložravý 230V napájení. Makají stále v regulátorech topení na ohledávání HDO už od r.1994-95. Tyhle nový Asiatský X2 hrůzy vydrží na ty samý pozici někdy a někde spadne za jen rok na 10% kapacity!! Ono taky za to může naše totálně zapráskaná síť různejma špígrama od pulzáků zdrojů, solárních měničů a podobnejch vymožeností, jak jinak, zase z Číny. Zkusil jsem dát dva varistory 275V/4,5kA před tenhle kond proti N a proti PE. Po 4 letech má čínskej kond 100N/230AC z původních 92N pokles jen na 86N. Chce to ale za pojistku, pokud varistor bouchne, "vymaluje" svoje blízký okolí na plošáku.
popgangac
Založen: Mar 07, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Nevíte, kde by se tento kondenzátor dal na internetu koupit??? Hledal jsem, ale nenašel
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 11:29    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/cfac1-5m-p121-678
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
popgangac
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Moc děkuji za krásný návod na opravu. Objednal jsem dle odkazu vyměnil a funguje Smile oprava za 13 Kč Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Gratuluji.
Ale toho času, co tě to stálo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Krupi
Založen: Sep 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 11:13    Předmět: Citovat
nazdárek,
švagr má úplně stejný problém. Zítra koupím kondík a uvidíme Surprised)
Moc dík za popis závady a najití viníka.
Krupi
martynyq
Založen: Oct 09, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Dobrý den,
prosím o zaslání odkazu na novou součástku ještě jednou, nefunguje.
Děkuji moc zdraví M.
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Na strankach www.gme.cz. hľadaj položku 121-678.
cs30
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Sziasztok!
Csak azért regisztráltam, hogy megköszönjem a leírást !!!
Itthon a jelzett hiba miatt programozó cserét ajánlottak a márka szervizben 17.700,-HUF -ért . . .
Szétszedtem a sütőt és rákerestem a benne található típusszámokra.
Sehol máshol nem találtam konkrét leírást róla - javításról - csak itt.
Nem vagyok elektronikai szakember, én nem tudtam volna megállapítani a hibát, de a leírás alapján sikerült megcsinálnom.
Így megúsztam 400,-HUF-ból.
Very Happy
Nagyon köszönöm, hogy vetted a fáradságot és feltöltötted az ifókat !!!
üdv: Csaba
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 17:56    Předmět: Citovat
V skratke...
ďakuje za popis opravy.
V značkovom servise by oprava stála 17 000,- HUF. Aj keď nie je elektrotechnik, opravil to podľa toho čo tu na bastlírne našiel iba za 400,-HUF.
Örülünk a visszajelzés (tiež ďakujeme za pochvalu) Very Happy !
tonda27
Založen: Aug 10, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Mam problem vyndat ten tistak, abych mohl vymenit kondenzator, poradi mi nekdo jak na to? Na jedne pulce to drzi jak pribite. Diky
