Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne únor 23 2014, 14:18 Předmět:
Tos mne docela nas... , šlo to napsat slušně; je to člověk velice férový a poctivý , který rozprodává své zásoby , určitě si nezasloužil být nazván zlodějem. Kdybych jej neznal , nedal bych to sem. Ale toť tvá volba. Ne zrovna slušně napsaná. Řešit to tu nebudeme, vlákno je o jiném.Talismánkovi přeji vše nejlepší , hlavně ať přežije.
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne únor 23 2014, 16:46 Předmět:
Dvoulampovka napsal(a):
Promin, ale precti si to znova.
Nikoho konkretniho zlodejem nenazyvam. Myslim to obecne, znam Aukro a nemam s nim dobre zkusenosti.
Taky dokazu na pude najit kravinu a pak ju sponovcat do neskutecnych cifer....
Myslím že jsi trochu mimo.Osobně nemám čas a peníze na to lítat po burzách celé republiky a na pasblind doufat že v Holicích seženu tohle a v Břeclavi támhleto a příští týden v Praze zase tohleto, že na Bastlírně vyžebrám tadytohle atd., takže nakupuji tyhle věci zásadně přes Aukro a vždy jsem byl spokojen.Ale to člověk musí používat palici - pokud nasadí prodejce nepřiměřenou vyvolávací cenu tak do toho nejdu, a pokud se cena vyšplhá nepřiměřeně vysoko díky příhozům tak jednak to není chyba prodejce ale přihazujících a druhak nic mi nebrání v tom si stanovit maximum přes které nehodlám jít a prostě při překročení skončit. Ale pokud ti vyhovuje více systém poptávání a shánění po všech čertech, budiž ti přáno, ale nepomlouvej jiné zdroje.Taky můžeš jít na skládku a po půdách u vás a hledat sám třeba tam tu elku najdeš. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Mohu potvrdit,velice solidní prodejce elektronek,většinou nových nepoužitých v originál papírových krabičkách.Sám jsem od něj
kupoval mnohokrát větší množství elektronek a vždy plná spokojenost. Stačí se podívat na údaje o prodejci přez 800 realizovaných prodejů a 99,9 % kladných komentářů hovoři za vše.
Zaslal: út únor 25 2014, 9:27 Předmět:
Tak jsem si ji nakonec s kupou jiných koupil já. Za 103,-Kč , poštovné na jednu elku vyjde cca 5 Kč. Tudíž doplněné zásoby za minimum námahy. Ani já nemám času nazbyt , o ježdění po burzách si nechávám zdát , zredukoval jsem snad pod 50% bývalých aktivit. Tak jsem zvědav zde , na tento Talismánek. Hodně štěstí v konání a ať se podaří.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so březen 08 2014, 16:44 Předmět:
Zdravím,taky jeden kousek dávám dohromady a chtěl bych poprosit o pospání nebo fotku jak vypadá rafika co ukazuje pod stupnicí.Já tam mám jen omotaný kus drátu na osce ladícího kondenzátoru a chtěl bych to udělat aspoň trošku lépe,díky za rady.
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:05 Předmět:
Tak jsem vyměnil asfalťáky a radio hraje ale nevím v čem je problém.Na KV večer na 1,5M drátu chytím dost stanic Čínu,Rusáky,Francouze ale žádné české nebo slovenské nebo polské stanice.Na SV chytím jen pár stanic asi 3 z toho jednu českou český rozhlas+ a na DV vůbec nic.Bydlím kousek od Karviné to je blízko PL i SK,bydlím v paneláku v 9 patře ve městě s asi 30 000 obyvateli je to tou špatnou anténou nebo se mám mrknout na něco jiného? Udivuje mě že nechytám blízké vysílače ale čínu a fracii ano.
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:21 Předmět:
Ano mám to přímo ze zásuvky nemám jinou možnost rušení je dost silné poznal jsem to jen když jsem vypnul notebook jeho pulzní zdroj hned bylo pásmo čistější bez brumu,tohle bude ten největší problém zbavit se všeho rušení.
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:28 Předmět:
Spinane zdroje tohle ale normalne delaji. Ja to napijim pres oddelovaci trafo, v zasuvce se mi prehriva UBL21 a pak to strasne zkresluje. Mam uz domluvenou opravu-kontrolu, jen nemam cas mu to predat.
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:32 Předmět:
Další problém je i s uzemněním,kam uzemnit v paneláku, Vodovod je v plastu na plynových trubkách je zemnění ze všech koupelen a digestoří takže bych nachytal ještě více bordelu topení tam nevím.
