Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 23 2014, 14:02 Předmět:
On je to sice kondenzátor X2 jako odrušovací, ale tady není použitý k odrušení (k tomu je použitý C5 - 150n X2). Je použitý ke snížení napětí 230V na něco menšího. Už jsem to dneska jednou psal:
ohryzek36 napsal(a):
Snížená kapacita těchto srážecích X2 kondenzátorů je asi nejtypičtější závada ve všem, co je nonstop připojené do zásuvky - kvůli samoopravovací schopnosti těchto kondenzátorů se postupně snižuje kapacita, zvyšuje reaktace a impedance a tak se sníží proud, co je dodávaný do obvodu - pak se mohlo dít cokoliv, většinou po sepnutí něčeho "žravějšího" (triak, relé, podsvícení, pípák) se s poklesem napájecího napětí vyresetoval řídící procesor a začlo vše odznova. Už jsem jich také "pár" vyměnil .
Ale popravdě jsem ho ve zkratu ještě neviděl - a to jsem těchto robotů už několik opravoval.
Nerad Vás otravuji ten kondík je paralerně přes odpory R25 a R26 ty jsou OK ještě myslíte ž když dám originální kondenzátor tak se mi ten zázrak rozejde,co jinak proto mohu udělat díky
