Zaslal: ne únor 23 2014, 19:05 Předmět: Myčka AEG favorit 3in1 nehřeje
Zdravím,potřeboval bych poradit s myčkou.Nehřeje topné těleso. Změřil jsem ho má 25Ω,což by mělo být dobré,ale napětí mi tam jde jenom nějakých 160 voltů.Kde by mohla být chyba.Děkuji za rady.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá únor 28 2014, 14:20 Předmět:
Keď sa na to foto pozerám, tak tých budúcich stuďákov tam je viac. Celé si to poriadne skontroluj a prespájkuj, inak to za chvíľku budeš otvárať znova.
