Myčka AEG favorit 3in1 nehřeje
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 19:05    Předmět: Myčka AEG favorit 3in1 nehřeje Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit s myčkou.Nehřeje topné těleso. Změřil jsem ho má 25Ω,což by mělo být dobré,ale napětí mi tam jde jenom nějakých 160 voltů.Kde by mohla být chyba.Děkuji za rady.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Co http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neohriva-vodu ?
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 21:31    Předmět: Citovat
kejki díky za odkaz pomohlo to,dnes jsem to rozebral a byl vypálený kontakt na desce na relátku. Díky moc.
 Soubor:  IMG_20140224_191751.jpg
 Velikost:  152.67 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  IMG_20140224_191743.jpg
 Velikost:  108.03 kB
 Staženo:  96 krát
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Keď sa na to foto pozerám, tak tých budúcich stuďákov tam je viac. Celé si to poriadne skontroluj a prespájkuj, inak to za chvíľku budeš otvárať znova.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Už to je zadělané zpět,bylo to souseda a on na to tlačil a spěchal moc.
