Když jsou tedy hodnoty AC napětí za trafem v pořádku (i pojistky), vytisknul bych si blok. schema (4-1), schema zdroje (11-4) a změřil
DC napětí v bodech +C, +5V6, +LED, +12A, +12M, +A, -33V, +PWDN, ..
Hodnoty DC napětí (F1 a F2 AC) jsou ve schematu zdroje označeny červeně.
Pro režim STBY v závorkách, bez závorek v režimu PLAY.
Takže, např. na zenerce 6228 (bod PWDN) by mělo být v pohotovostním režimu 5,00V, po zapnutí 5,12V. Zenerka je na 5V6, takže podle mne má ochrannou fci. Z bodu AMPON (0,01V)5,62V se spínají tranzistory 7241 a 7242. V bodě +12M jsou potom hodnoty (0,1V)12,12V.
Myslím si, že dál nemusím pokračovat. SM je perfektní a jak už jsem psal výše, jsou v blok. schematu i hodnoty odběrů v označených bodech.
Stačí měřit a zapojit mozek...
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt únor 06 2014, 21:24 Předmět:
Napatia na mernych bodoch v pohotovostnom rezime mi nesedia na +12M je 11, 96V a ma byt 0, 1V a na AMPON je 3, 8V pricom tam ma byt 0, 01V. BC- cka som vyletoval a zmeral, su OK, rovnako aj 1N4148 na pozicii 6235.
Nepíšeš, jak pokračuješ dál. Předpokládám, že jsi zkontroloval tlač. STANDBY-ON (svod).
Další kontrola na desce "FRONT BOARD". Nejdříve zkontrolovat rozdělená napájení. Hlavně body +H, +F, +LED2 a příslušné elyty (schema 6-3).
Měř. bod Amp_On je ovládán z posuvnmého registru 7404 (HEF4094BT) z pinu 14 přes dělič 3603/3613. Řízení registru z procesoru signály
ShClk, ShStr a ShData. Za tranzistory 7410, 7412 a 7411 jsou označeny jako Sh_Clk, Sh_Str a Sh_Data. Asi by bylo vhodné si stáhnout datasheet s aplikačními schématy pro HEF4094 a procesor.....
a modlit se, aby nebyl vadný procesor.
Zaslal: pá únor 07 2014, 13:46 Předmět:
Ahoj. Tlačitko skontrolujem dnes vecerom. A budem pokračovať aj v meraniach. Časovo to mam zložitejšie, prispôsobujem sa stavbe a malej dcérke. Dík za pochopenie, že to trvá.
