Spínaný zdroj S-350/48 - regulace (přesunuto)
BeranekCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 21:25    Předmět: Spínaný zdroj S-350/48 - regulace (přesunuto) Citovat
Dobrý den,
chci si koupit tento zdroj ODKAZ a použít ho jako základ na regulovatelný zdroj. Jediný obvod, který jsem našel a mohl by se použit, je L4970A. Zde na fóru jsem četl na tento obvod nějakou kritiku. Opravdu je špatný? S jeho pomocí bych chtěl regulovat napětí v rozmezí 5-40V. Bude mi k tomuto účelu stačit toto schéma ODKAZ, ve kterém bych na svorku -5V připojil zem? Nebo doporučujete jiný IO na regulaci?
A druhý dotaz: Lze tyto spínané zdroje zapojovat do série nebo paralelně?
Děkuji.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 9:16    Předmět: Citovat
ja osobne Ti vobec neodporucam za spinany zdroj zapojit dalsi spinany zdroj (budes musiet VELMI dobre odfiltrovat ich vzajomne rusenie). Vecer tu mozem dat fotky z osciloskopu ked som sa len pokusal za spinany zdroj (PC zdroj a nasledne aj moj robeny zdroj) dat PWM pre obycajnu ziarovku (skusal som ine spinane veci zavesit na tieto zdroje a furt je to rozkmitane). tie zdroje potom nevedia stabilizovat a rozkmitaju sa - cele to je nasledne dost rozkmitane. Ako pisem, fakt to musis medzi zdrojmi dobre odfiltrovat.
BeranekCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Dobře, těším se na obrázky. A o jak velké kmitání jde? Já z toho zdroje potřebuji hlavně dostat 5V pevných a pak právě nějaké regulovatelné napětí na pohon krokových motorů. Takže tam nějaké mini kmítání asi nevadí. Ale potřebuji to regulovat, protože né všechny drivery vydrží napětí nad 40V.
Takže pro tu 5V větev bys doporučil to dalším spínaným zdrojem snížít a pak tam dát ještě linearní regulátor?
misocko
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:49    Předmět: Citovat
sorry , obrazky az koncom buduceho tyzdna (niesom doma)
tych 5V by som riesil ako pises len by som ten linear napajal cez diodu a kondenzator - ten by vyrovnaval kmitanie toho spinaneho zdroja.
"silovu" cast by som tahal z toho isteho zdroja len by som ho poriadne odfiltroval a nasledne ten spinany stepdown (filtrovat kym to bude kmitat)
dufam ze pisem zrozumitelne, dal by som nacrt ale skicaku sa mi fakt nechce kreslit
BeranekCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil normálně do série a vše jede. Na voltmetru žádné zvlnění vidět není a k osciloskopu jsem se ještě nedostal. Ale ikdyby tam bylo, tak to krokovým motorům vadit nebude a arduinu to taky nevadí jak je vidět.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 11:24    Předmět: Citovat
misocko to trochu plietol, rusenie nema nic spolocne so spatnou vazbou zdroja, ktora mu kmitala...spravne urobene a funkcne zdroje nesmu kmitat, a teda nie je problem ich zapojit aj viac za sebou ak treba, takze sa nemusis bat...
misocko
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 15:43    Předmět: Citovat
skoda ze mi zhorel ten PC zdroj ktory som pouzival na hranie, dal by som nejaky priebeh rozkmitaneho zdroja. stacilo ze som na vystup dal nejake PWM na to zavesil autoziarovku a pri urcitych frekvenciach sa to tak rozkmitalo ze som myslel ze roztrhne trafo v PC zdroji. zrejme ide len o to netrafit nejaku harmonicku samotneho zdroja. Druha vec co som pisal ze mi to robi aj na domacom zdroji - to nebudem dalej rozoberat nakolko som zistil ze je uplne zly a nevhodny na taketo veci (spinanu zataz), budem na tom musiet teda este popracovat.
BeranekCZ: ak Ti to teda funguje tak super, zrejme su frekvencne inde a nedochadza k ich ruseniu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Alebo synchronizovat zdroje....
BeranekCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 9:34    Předmět: Citovat
No to by to musel ten regulator umet. Plus ten zdroj to taky asi neumi. Ale stejne si rikam, ze to seriove zapojeni snad neni takovy problem. Kdyz tam jsou koniky atd. Treba u paralelniho zapojeni by asi byly vetsi problemy (teda alespon myslim)
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Synchron s L4970 sa da.
Ale tieź neodporúčam 2 spínaky do série.
 Soubor:  4970.png
 Velikost:  5.54 kB
 Staženo:  112 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Spínaný zdroje s tvrdým proudovým omezením mají skoro všecky sklony ke kmitání s těžkou induktivní zátěží, nepomáhá ani část zátěže činné.
A to krokové motory těžká ind. zátěž asi budou.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Na tom jsi byl kde? Spínaný zdroj dává na výstupu přece buď konstantní stejnosměrné napětí nebo konstantní stejnosměrný proud podle typu regulace. Krokový motor připojený přímo k výstupu takového zdroje by nepracoval. Potřebuje svůj vlastní měnič. Stejně jako by nepracoval, když bys ho přímo připojil třeba k baterce. Impulsní odběr motorku pokryjí kondenzátory ve výstupním LC filtru spínaného zdroje.
A v průmyslové praxi se spínané zdroje běžně řadí do série nebo paralelně, podle toho, jestli je potřeba vysoké výstupní napětí nebo velký výstupní proud. Viz třeba napájení galvanizačních lázní. Jeden měnič s velkým výstupním proudem by byl značně drahý a konstrukčně složitý. V případě poruchy by bylo celé zařízení vyřazeno z činnosti. Místo něj se použije více paralelně spojených jednotek, které jsou díky sériové výrobě levnější. V případě poruchy technik vymění vadnou jednotku, pošle ji na servis a výroba jede dál.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Zdroj S350 lze celkem jednoduše upravit na regulovaný, není potřeba přidávat další.
Pro inspiraci třeba toto řešení. Vedle regulace napětí je vhodné upravit i regulaci max. proudu.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Přesně ! A taky je potřeba vzít v potaz,že uživatel patrikvarga zareagoval na vlákno staré skoro 4.roky a uživatel BeranekCZ je ten tam Laughing Další názory se zdají být i tak platné nadále.
