hladam sikovneho cloveka- ucast na zaujimavom projekte
yano
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 14:43    Předmět: hladam sikovneho cloveka- ucast na zaujimavom projekte Citovat
Ahojte,
mam rozbehnuty velmi zaujimavy projekt - ide o vyrobu specialnych dizajnovych svietidiel. Projekt je vo faze ked existuje niekolko prototypov a vsetko vyzera nadejne. Uz su dohdonuti aj prvi velkoodberatelia.
Momentalne hladam cloveka, ktory ma skusenosti s navrhom plosnych spojov. Potrebujeme navrhnut napriklad riesenie bezdratoveho ovladania cez wifi modul, a tiez dalsie. Vyhodou by boli aj skusenosti s programovanim.
Prve prototypy pouzivali arduino, ale to je samozrejme na realnu produkciu nevhodne rozmermi aj cenou.
Ponukam moznost zucastnit sa na zaujimavom a nadejnom projekte a samozrejme plat / odmenu za projekt. Podla toho ako si sadneme aj moznost stat sa sucastou timu.
Viac informacii o projekte, ako aj moznej spolupraci poslem na vyziadanie. Prosim - kto mate zaujem, ozvite sa, poslite mi aj informacie o vasich skusenostiach v danej oblasti, preferujem ludi so skusenostami a s realnymi referenciami.
Pisem sem, pretoze v minulosti som tu vzdy nasiel niekoho, kto mi ochotne poradil/pomohol a preto verim, ze su tu sikovni ludia, ktori mozu mat o nejaky novy projekt a skusenosti zaujem. Ak ta to zaujalo - ozvi sa!
Jano
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 16:00    Předmět: Citovat
Zkušeného člověka poznáš už podle toho, že Ti rozmluví wifi. Je hromada jiných a vhodnějších kmitočtů.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Chceš-li to mít bezdrát, tak tam dej BT. Pak to můžeš ovládat i telefonem.
yano
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 17:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
ahoj, BT ma limit na celkovy pocet pripojenych zariadeni, takze podla mna nie je vhodny. alebo?
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Ahoj jsem ti poslal soukromou zprávu ...v rubrise hore
MrCaesar
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:39    Předmět: Citovat
BT je jednoduchej, ale wifina (respektive IP, který automaticky předpokládám, když se mluví o wifi) má nespornou výhodu - přes komerčně běžně dostupný komponenty lze poměrně pohodlně dostat data na web a těžkáhá hlava z otázky, jestli jsem nechal rozsvíceno, nebo ne, když jsem na dovolený 500km pryč může být minulostí. Odtud asi vítr fouká, ne ? Wink. "hybrid", kterej by spojoval jednotky přes BT, nebo ještě líp jednodušší zigbee, či 433MHz a pod a měl jeden uzel v podobě bridge BT-wifi by byl asi nejlepší. Dříve jsem něco podobnýho vymýšlel, teď už se delší dobu živým jako vývojář embedded SW a HW řídicích systémů pro výkonovou elektroniky závislý elektrický trakce, ledasco umím, rád pomůžu a rád si i případně pár korun přivydělám. Bližší reference a návrhy na vyžádání do SZ.
