Hodně hlasitej domovní zvonek
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:02    Předmět: Hodně hlasitej domovní zvonek Citovat
Řeším problém s nahluchlým příbuzným penzistou a domovním zvonkem. Prostě pokud kouká na TV nebo poslouchá rádio, zvonek neslyší. Nainstalovaná je klasika, v rozvaděči zvonkový tráfko Letohrad TZ4 6+6=12V, asi 20 metrů JYTY3x1 a na konci zvonek, kovovej klobouček s střídavým elektromagnetem jehož jádro mlátí do kloboučku. Trafo je zapojený na 12V. Půjčil jsem si a vyzoušel víc typů zvonků a stále málo rámusu. Vyzkoušel jsem zapojení jak AC, tak přes diodu a nebo můstek. Neexistuje nějakej superhlasitej typ, o kterým nevím?
Někde mám i Jablotron piezo hornu, to je asi zase strašně moc a navíc ji nemůžu nalézt. Nezkoušel jste ji někdo? Jde o to, jestli ji trafo TZ4 po usměrnění z 6V sekce utáhne protože na těch 12V v zabezpečovačce je řev tak na infarkt... Nebo jak ji jinak zeslabit? Něco v elektronice horny?
Díky
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Existuje. Něco takového sem montoval babičce, naopak jinde jsem to zdemontoval, kde už to nechtěli, ale nevím, jak se to jmenuje. Myslím, že to má napsané vepředu GLAD anebo tak nějak...
Zvonek má SS i STŘ vstup.
U bzučáku který je v telefonu zezdola jsem použil sirénu ze zabezpečovacího zařízení Tesla Alarmic, ale dá se sehnat i z jiných systému, takových, který se namontovaly vedle dveří, a dával se do nich jistící řetěz, který se vycentroval dostředu, když někdo trhnul a zajel ke konci dráhy, začalo to houkat, byla tam taky kovová válcová siréna...
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne únor 23 2014, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
Udělej mu světelnou signalizaci - napoj na zvonek monostabil s impulsem cca 15-20 vteřin dlouhým, výstupem spínej astabil s periodou kolem půl vteřiny - výstup napoj na výkonovej FET a tím spínej pár výkonovejch LED - můžeš mít klidně pár LED v každý místnosti bytu. Jak MKO, tak AKO zvládneš z katalogovýho listu 555ky...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:51    Předmět: Citovat
Pro opravdu hluché tu mám dílenskou houkačku na 220V Very Happy To aji babička říkala že je to moc hlasité... Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:53    Předmět: Citovat
Bereš ohledy na případný sousedy nebo třeba psa, kterýho takovej senior často má jako posledního nejvěrnějšího kamaráda?
mopho
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 23:58    Předmět: Citovat
Co ten zvonek natahnout tenkou dvojlinkou az do mistnosti,kde ma televizi? Wink
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 0:00    Předmět: Citovat
Tak on se ptá na řešení hlasitého zvonku. Tak mu odpovídám, jaké zařízení vyhovuje u naší babičky. Pokud nějaký máčo nezvoní 10x denně tak není problém z rušením sousedů, a všechny příbuzní vědí, že stačí jen krátce drnknout, a že to stopro nepřeslechne. Každý zvonek má svůj vypínač, pro případ, že by nějaký obrazek_cenzura se rozhodl dát sirku pod tlačítko, tak aby to šlo vypnout.
U nás žádný senior psa nemá, protože kdyby měli naši senioři s ním chodit 3x denně ven, nejspíš by se díky bolesti kloubů z toho zbláznili.
Mimo té houkačky na 220V to byl for...
Ten zvonek GLAD jsem v obrázcích nenašel. Je to bílá krabička, zepředu má černý kolečko s otvorem, ve kterém je zevnitř usazená sirénka, z druhé strany kryt, podobný jako mívají přístroje na baterie, pod nímž se nachází naše česká bakelitová svorkovnice. Hádám, že je to nějaký porevoluční výrobek.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 0:09    Předmět: Citovat
Furt převažujou výhody světelný zábleskový nebo přerušovaný signalizace - stavěl jsem ji několika lidem ke dveřím i včetně mýho dědy k telefonu, protože ho prostě NESLYŠEL zvonit (pevná linka, cca 10-12 let zpátky). Neruší to sousedy a upozornění je dostatečně intnzívní ve dne i v noci. U telefonu jsem aktivaci řešil snímáním střídavýho vyzváněcího proudu pomocí miniaturního snímacího transformátorku na toroidním jádru a za něj zařazenýho filtru s OZ naladěnýho na 25Hz - výstupní signál po usměrnění ovládal právě tu kombinaci MKO-AKO sestavenou na bázi NE555.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Je to možný, nemám takové zkušenosti s tím. Ale to by musela být signalizace v obýváku, signalizace v pokoji, signalizace v kuchyni. . . Jak to uděláš, že to během dne uvidí, když se pohybuješ pořád v jiném místě místnosti, chvilku u kuchyňské linky, chvilku u TV a pak se natáhne na gauč??? celý den přeci nekoukáš na jedno místo, jestli někdo nezvoní...
Neslyšící jsem slyšel, že mají zvonkem spínaná světla ve všech místnostech v bytě, alespoň kdysi mi to někdo vyprávěl, ale hádam, že to nebylo v dohledné době...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 7:02    Předmět: Citovat
mám toto....
LKEH-FA_C_D_E_Catalog.pdf
 Soubor:  LKEH-FA_C_D_E_Catalog.pdf
 Velikost:  179.4 kB
 Staženo:  184 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Jsem ve stejné situaci jako Celeron. S velkým úspěchem se mi to povedlo vyřešit tímto. Musím ovšem podoktnout, že siréna je nasazena v RD bez zvířat.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Myslím si že by bylo nejvhodnější natáhnout zvonek do místnosti kde se nejvíce zdržuje a pro jistotu doplnit světelnou signalizaci.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 9:28    Předmět: Citovat
A co třeba reprobedna z věže a do ní puštěný dost hlasitý zvuk houkačky z vlaku ? jak to nedávno kolovalo na youtube,.,.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Já bych ty prodejce a pojišťováky nechal za dveřmi.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Spíš bych světlo kombinoval se zvukem. Starci přes den dost pospávají. Možná je ale přece jen lepší, když se k nim dostanou jen příbuzní, kteří mají klíče.
