Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 23 2014, 12:59 Předmět:
Nevymýšľaj blbosti,...to treba o tom aj niečo vedieť, ako to funguje, ...potom sa dá niečo aj aj zjednodušiť, či skomplikovať,... a bude to ešte fungčné
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 23 2014, 19:22 Předmět:
Pokud je k dispozici zdroják (ASM), dala by se invertovat tabulka pro zobrazení znaků, a posílat invertované hodnoty na výstupy, kde jsou katody...
Pak my to mělo fungovat pro společné anody
A "628"?
Prostě bych zkusil na začátku ASM zadat 16F628 a zkusil přeložit...
Překladač napoví, jestli je to napsané univerzálně, nebo bude třeba nějakou drobnost upravit.
Ale nechce se mi to prohledávat...
Toto ti "nenapovi"
Musis tam dat
MOVLW 0x07 ;Turn comparators off and
MOVWF CMCON ;enable pins for I/O _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne únor 23 2014, 20:13 Předmět:
CA versus CC
Tabuľku otočiť nestačí. Zmeniť treba aj výber číslic(port A).
Na porte B je aj klavesnica a meranie napájania...netreba zabudnúť.
628a
má úplne inde špec. registre. Pri každom použití sa musí riešiť prepínanie ram-bankov inak ako v 84a.
Doplniť sa musí inicializácia portu A...resp. odpojenie ANALOG A.
Inde má voľné RAM- to by nebol problém.
Ďakujem.Ale ako som pozeral tak u iných dodávateľov je to picko 84 v dobrej cene takže asi to nebude mať zmysel meniť na 628.Len u nás v tom obchode je drahé,asi ho nosia pešo z Číny
Všetko ide ako má až na taký detail že to počíta len pri nízkych rýchlostiach ak chcem rýchlejšie navíjať cievku tak prestane počítať.môže byť chyba v pomalých foto tranzistoroch?Keď ste si všimli tak PIC nepoužíva kryštál ale rezistor a kondenzátor ako oscilátor nemôže byť problém aj v tom?
Zaslal: po únor 24 2014, 7:26 Předmět:
Toto skontroluj na rozmery.
Lepšie by bolo v uhloch zadať, ale neviem vzdialenosť foto-systemov od osy krútenia.
Urob väčší výrez v koliesku, aby dostatočne dlho boli osvetlené obidva systémy.
Zrejme sa tesne "strihajú", a to môže byť chybou.
Ešte dodám, že ani zapamätávanie si číslic pri vypnutí-zapnutí batérie nebude fungovať dobre. Vyskúšaj aj to.
