Sycení jádra cívky permeabilita(změna), změna indukčnosti L
studentmmem
Založen: Feb 24, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 11:33    Předmět: Sycení jádra cívky permeabilita(změna), změna indukčnosti L Citovat
Mám vzduchovou cívku a zajímá mne, jak se mění permeabilita.
V podstatě mne zajímá je nějaký vzorec, který mi říká, když znám konstrukci cívky a napětí. Jak se mi změní po přivedení na pěti na cívku její permeabilita a výsledná indukčnost(která je na ni závislá), protože používám různá jádra na stejnou vzduchovou cívku.
[Tahle otázka mě zajímá nejvíce.
Dále mám vzduchovou cívku. Když ji změřím má nějakou indukčnost L po přivedení napětí a krátkém odpojení třeba po jedné minutě změření je její indukčnost 10krát větší(ta pozvolna klesá než se ustálí na konkrétní hodnotě). Čím je toto způsobeno a nějaký vzorec, který to vysvětluje. Měl jsem za to že L je pevně danou konstantou, která vznikne konstrukcí cívky a může se pouze změnit nasycením jádra.
Když do výpočtů pak používám L na vztahování(Síla - F) nějakého jádra a vytahování používám jaké L to z ustáleného stavu nebo to, co tam je po odpojení?
Děkuji za jakoukoli odpověď.[/b]
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Čím to měříš?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 11:56    Předmět: Citovat
Jak může permeabilita záviset na napětí?
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Mám zato , že jsi nám nenapsal , z jakého materiálu jádro jest . Možná zde poběží o maghysterezi , jenže v naší praxi se takovéto materiály v podstatě nepoužívají . V tom by mohl být ten čokl .
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:00    Předmět: Citovat
studentmmem napsal(a):
Mám vzduchovou cívku a zajímá mne, jak se mění permeabilita....
Permeabilita vzduchu se nemění. Je tedy logický nesmysl naměřit jinou indukčnost před přivedením stejnosměrného proudu a jinou po jeho přerušení.
Správná otázka tu už zazněla: čím to měříš?
Samozřejmě při použití feromagnetického jádra lze stejnosměrným proudem (napětí s ním má jen tolik co dělat, kolik káže Ohmův zákon) ovlivňovat polohu pracovního budu na magnetizační resp. hysterezní křivce jádra, a tím i jeho permeabilitu. Používá se v transduktorech a přesytkách k tvarování střídavých průběhů, pro malé střídavé signály se v některých konstrukcích této závislosti na stejnosměrném proudu využívalo k ladění změnou indukčnosti.
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Děkuji za rychle reakce.
V tom je jeden z problémů u jader netuším materiál. Je to vše staré.
Ale beru v potaz první jádro, od něj se už pak odrazím.
Naprázdno naměřím 130mH a 620mH(s jádrem) z toho plyne, když to podělím, že materiál jádra má něco k 5 permeability.
Když to připojím a odpojím indukčnost mi zroste asi pětkrát, než se to opět ustálí zpětně na 620mH.
Pro měřil jsem to normálně ručním měřičem na indukčnost.
Já myslel, taky že nemůže, ale první magnetizace konstantním napětím, mě napadlo, že došlo ke změně v jádru(právě ta hystereze mne také napadla).
http://home.tiscali.cz/ok1ayy/pdata/Ferity01.pdf koukal jsem tu na příklad dva, proto mne napadla nějaká změna, ale zde je to i fregvenčně závislé, což v mém případě není.
kód:
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Hill - v tom máš pravdu teď sem se na to díval, problém je možná také v tom, toho jsem si všiml až nyní, že část toho jádra je napevno v cívce.
V kostře cívky je asi 1/10 jádra. Takže už nemohu tvrdit, že je z cela vzduchová.
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Já bych se radši "odrazil" od toho druhého případu vzduchové cívky, která tě, jak píšeš, zajímá víc. Pustíš do ní (ss?) proud, vypneš, a naměříš jinou indukčnost?
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Ještě jsem zkusil tedy vzít to jádro a za sunout ho do jiných vzduchových cívek. Které mají pouze kostru.
Výsledek je, že s jádrem a bez jádra L.
1.540H
0.376H
3.74H
0.92H
Což je permeabilita 4.1 toho jádra, ale jsou trošku volnější.
Ale nezkoušel jsem je odpojit a připojit, protože ta cívka s kterou si hraji je na 24 voltů a tyhle ty jsou na 300V a 230V s takovým zdrojem doma nedisponuji.
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:15    Předmět: Citovat
serviceman
Ano po odpojení naměřím asi pětkrát větší indukčnost, po nějakém čase se opět hodnota ustálí spět na původní, něž byla cívka připojena ke zdroji.
Ale jak jsem bral v potaz, je tam kus jádra i přesto v té vzduchové cívce nevím proč výrobce dával kus jádra na pevno a k tomu pohyblivé jádro.
Zkusím si koupit jenom čistě obyčejnou vzduchovou cívku a změřit si zda vždy zůstává L konstantní(po odpojení a připojení něco do 24 voltů). Já si myslel právě, že podle vzorců je to konstanta a tohle mne vyvedlo úplně z míry.
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:29    Předmět: Citovat
Z míry ses vyvedl sám tím, že píšeš o vzduchové cívce, která ale vzduchová není - jakkoliv je zbytek jádra malý - někde, zdánlivě i úplně mimo cívku, se v jejím magnetickém poli nachází nějaký feromagnetický materiál.
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:33    Předmět: Citovat
serviceman
Ano to máš pravdu, ale otázka je jak je možné tedy, že je ta indukčnost různá. Jestli se dá nějak dopočítat, jakou indukčnost ta cívka dosahuje maximální, když je připojena na napětí. Pokud tedy jádro má na tento efekt nějakou reakcí, jak je vidět má - prostě se změní indukčnost.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
TO je zoufalá češtin a. Musel jsem to čísat mnohokrát, než jsem začal chápat smysl některých vět. Pokud si přečteš po sobě zadání a zkusíš ho přeformulovat resp. napsat správně, věřím, že dostneš na dotaz více odpovědí, jelikož řada odborníků na to louskání prostě nemá čas nebo trpělivost.
Abys to nebral jako předpojatý odsudek, oceňuji tvoje zdvořilé jednání.
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Hill na to už odpověděl. Stejnosměrným proudem posouváš pracovní bod a i po jeho vypnutí tam zůstává nějaká remanence, která je podle proudu různě velká a pracovní bod je tedy různě posunut.
studentmmem
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:40    Předmět: Citovat
kulikus
Za češtinu se omlouvám, ta asi lepší nebude.
Studuji chemii a toto je trošku mimo mě elektro a magnetizmus.
