Rada se schématem
Suso30
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:55    Předmět: Rada se schématem Citovat
Dobrý den,mohl by mi někdo polopaticky vysvětlit princip tohoto zapojení? Děkuju
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  254.37 kB
 Staženo:  45 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Vypadá to jako PWM regulátor. T1 je invertor(kvůli PNP vodivosti T2),T2 zapíná a vypíná napájení nastavovacího prvku (prodleva se určuje úhlem natočení P1). T3 je výstupní low-side buffer.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 9:13    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že to je výkonový tranzistor.
Sice tím tolik neomráčím publikum, ale bude to srozumitelnější.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Jenže výraz "low side buffer" je mnohem přesnější - sice na plánku je jako typ předepsanej výkonovej FET IRFZ44, ale úplně klidně tam může bejt i jen BS107 nebo malovýkonovej bipolární tranzistor, tvořící případně oddělovací stupeň pro buzení dalšího výkonovýo prvku. Označení "low side" přitom znamená, že je zapojený "pod zátěží" neboli je zapojen mezi uvažovanou zátěž a společný záporný potenciál - to je důležitá podmínka pro některý druhy zátěže, protože ne všecky lze jednoduše spínat "ke kostře" a musí se použít jejich trvalé spojení se záporným přívodem a ovládání je pak nutno umístit do přívodu s kladnou polaritou ("upper side buffer").
AB1
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Slovo buffer (angl. nárazník) se používá nejčastěji pro vyrovnávací paměť.
Druhý význam je oddělovací stupeň, např v oscilátoru.
Ale nikde jsem nenašel takto označený spínací tranzistor.
Možná mi někdo ukáže nějaký příklad na "low side buffer".
Možná přesnější, ale zbytečný.
Nebo na tom schematu není dost jasně vidět, že tranzistor spíná zápornou větev?
Jde mi o toto:
Už tak je v češtině dost anglických výrazů, pro které nemáme český ekvivalent. Proč sem zatahovat další, nota bene takové, které se dají vyjádřit česky.
Myslím, že každý člověk by měl mít určitý respekt k mateřskému jazyku.
Nebo už jsem příliš starý a beru to špatně?
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Výraz "buffer" se překládá i jako "budič" - například "budič sběrnice" v případě logiky atp.
A ne, nejsem proti využívání slov z cizích jazyků, pokud jsou srozumitelnější a účelnější - nebo bys radši místo "laser" používal "kvantový zesilovač světla" nebo místo "tranzistor" slovní spojení "krystalový polovodičový odpor řízený elektrickým proudem/napětím"???
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Kdyby tenkrát řádili jazykový puristé, zvykli by si Češi používat výraz "paprsek" a to, že je mnohem kvantovější, než třeba sluneční, bychom zanedbávali.
Místo tranzistoru by se dala používat "odporka".
Nedávno jsme vymýšleli české náhrady pro vývody tranzistorů. Nakonec jsem došel k závěru, že v češtině by se jmenovaly stejně jak u bipolárních, tak u unipolárních tranzistorů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
