USB MP3 player modul s Bluetooth a FM rádiom - typ konektoru
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:07    Předmět: USB MP3 player modul s Bluetooth a FM rádiom - typ konektoru Citovat
Zdravím,
došiel mi z E-bay objednaný modul USB/SD card mp3 player.
na DPS sú použité veľmi často sa vyskytujúce konektory v elektronike... potrebujem teraz pre nich protikus ktorý príde na tienenú dvojlinku a napájanie...
netuším ale názov ani typ tohoto spojenia aby som mohol si dohľadať kde kúpiť protikus.
Ďakujem za radu a identifikáciu
 Soubor:  SAM_1313 (Medium).JPG
 Velikost:  155.03 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  SAM_1305 (Medium).JPG
 Velikost:  148.14 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  SAM_1306 (Medium).JPG
 Velikost:  145.32 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  SAM_1302 (Medium).JPG
 Velikost:  152.99 kB
 Staženo:  184 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Naposledy upravil durkovic dne út únor 25 2014, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Zajdi do SD a vyber si.Je to v každé spotřební elektronice.
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:26    Předmět: Citovat
dík aj to je možnosť no v poslednej dobe už prístup do SD nemám Sad
ideálne by bolo ak by sa dalo zohnať niečo nové, prípadne ma napadlo ešte použiť čierné konektory z PC skrinky ktoré sa pripájajú na main board (power on, reset, HDD LED...)
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:31    Předmět: Citovat
A doma nemáš nějakou nefunkční elektroniku?
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:33    Předmět: Citovat
niečo sa nájde prípadne ešte prezriem v garáži jeden stĺpec nefunkčných videí-vrakov možno niečo nájdem aj tam Smile
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Ve videích toho moc nejní.Zkuz nějaké CD přehrávače nebo rádia co se jim říká "JEZEVČÍK"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Konektor se myslím jmenuje XH2,54, jdou sehnat třeba na eBayi.
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 22:54    Předmět: Citovat
ano ano v cassette deckoch a podobných vehykloch by mohli byť niečo tuším mám na diely, pozriem
forbidden: dík za odkaz ano ano to sú oni.
inak v našich končinách dosť atypické konektory, všade tam kde sa nachádzajú je väčšinou čínska/japonská produkcia.... u nás som sa skôr stretol s "konektorom so zámkom"
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Ve spotřebce je to snad všude. Já do svých konstrukcí dávám spíš KF2510. Jdou sehnat bez problémů i v blbým GMku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 23:19    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Nemôžeš dať link?
Pozdravuje Vás Martin
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 0:07    Předmět: Citovat
Chceš konetory a neuvedeš rozměry!
Vyber st z těchto ke konci v GM.
Vem desku a zkus u nich, např,:
kód: 800-193 / PFH03-03P
kód: 800-204 / PFH04-02P
nebo upravit
kód: 800-194 / PFH03-06P
H.
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 0:52    Předmět: Citovat
KUBO:
http://www.ebay.com/itm/Digital-red-LED-12v-Bluetooth-mp3-decoder-board-FM-Radio-usb-sd-AUX-Remote-F-CAR-/400596390388?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
zatiaľ spokojnosť, myslel som že to bude zmetok ale funguje korektne, a FM príjem je pomerne citlivý. po spárovaní mobilného telefónu pomocou BT je možné listovať v skladbách v mobile pomocou DO od toho prehrávača.
k tým konektorom, Ďakujem všetkým za pomoc niečo už vyšolícham a dopasujem, určite sa niečo nájde. Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 8:22    Předmět: Citovat
KUBO: Mám ho taky. Za ty peníze dost velká spokojenost. Bral jsem ho z DX. Pro případné zájemce o koupi modulu přidám jednu radu do začátku. Pokud modul po zapnutí nenaběhne, je nutné spojit AGND a DGND. Příslušné vývody jsou posány na desce.
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 13:07    Předmět: Citovat
mne to fungovalo na prvé zapojenie, napájanie som testovo pripojil tak ako píšu na doske +Ucc (BAT) a GND, po zapnutí stabilizovaného zdroja hned nabehne - víta hláškou HI na displeji, player je možné potom vypínať do ST-BY len pomocou DO. napíše OFF a vypne sa.
signálom z playeru kŕmim tento 2x10W zosilňovač triedy D
http://www.ebay.com/itm/Mini-Amplifier-Board-10W-10W-Class-D-Stereo-Audio-Amplifier-DC-12V-20mA-D-level-/151161262888
player aj zosik napája adaptér 15V/1,4A . hraje to prekvapivo dobre, do dielne ideálne alebo ku grilu v lete. kedže je to všetko veľmi malých rozmerov ani nároky na krabičku nie sú veľké. ľahko sa to uskladní, jediným obmedzením pri transporte sú dve veľké reproboxy.
zosik za 5€
player za cca 8€ ----- a hrajeme Smile
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 13:39    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
umí to i vnořené adresáře?
je nějaké omezení v počtu souborů?
umí to i nahrávat?
nikde se mi nepodařilo sehnat info tohoto druhu . . .
