USB MP3 player modul s Bluetooth a FM rádiom - typ konektoru
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 13:55    Předmět: Citovat
ok1hga: s tými adresármi ešte presne neviem hrajem sa s tým len od včera, teda vyskúšal som všetky funkcie a potom mi na to hralo len rádio,
mám ale pocit že to adresáre nezvláda , proste prehráva zaradom jednotlivé mp3/WMA súbory, posun a výber jednotlivých zložiek zrejme nieje možný.
Max počet MP3/WMA súborov som nezistil ani ja
Nahrávanie NF signálu tento model neumožnuje
mňa by ale zaujímalo ak by mohol aj Honza_dy dať info či je možné manuálne naladiť a uložiť FM stanice, manuálne vyhľadávať stanice nieje problém len ako to potom uložiť ? na to som neprišiel. jedine čo som zistil tak je to že podržaním tl. PLAY na DO automaticky preskenuje celé FM pásmo 87.5-108MHz a uloží všetko to na čo sa vyhľadávanie pozastavilo. mám teraz obsadených 26 predvolieb. neviem ale ako uložiť FM stanice pri manuálnom ladení...
teda ak to vôbec niečo také podporuje
diky
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Měl jsem v ruce několik druhů takových přehrávačů. A tuner se choval také tak. Prostě auromat uložil vše co naladil i mizerné stanice.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 14:52    Předmět: Citovat
co si myslíte . . .
bude tohle umět nahrávat ?
Function:
Voice Recorder,FM Radio,Bluetooth,FM / USB / SD
Specifications:
Mp3 recorder module for mp3 player module
1.Mp3 decoder board
2.USB / SD / AUX / LINE IN / FM / MP3
3.with LED display
nekecají ???
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:19    Předmět: Citovat
ok1hga: no ťažko povedať, tiež som hľadal z prvoti takýto player aj s REC funkciou.
nikde tam ale nevidím s akým maximálnym dátovým tokom vie ten rekordér zaznamenávať poväčšine vedia nahrávať s 256 kbps. ak by dali na tom webe aj fotku DO a bolo by tam tlačidlo REC tak to by bolo jasné, takto je to v podstate nezistiteľné jedine napísať dotaz predajcovi / výrobcovi. na fotke je v podstate taký istý prehrávač ako mám ja.
takže REC funkcia je otázna v tomto prípade...
ZVUK2000: Ďakujem za info..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 8:03    Předmět: Citovat
ok1hga: Složky to neumí vůbec, prostě to všechny skladby které najde na SD nebo USB postaví do fronty a přehrává.
Co se týče dotazu na modul z alibaba tak zcela určitě kecají.
durkovic: Rádio jsem nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že se jedná o maximálně jednoduché zařízení, tak nečekej nějaký uživatelský komfort.
karpavel
Založen: Mar 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Ahoj.
Koupil jsem si tento modul z číny a chci si ho zapojit na staré repro.
Co mi k tomu ještě chybí abych to zprovoznil ?
Při testování a napojení na repro hraje velice potichu, je to tím že to musí jít ještě přes nějaký jiný modul / zesilovač ? nebo snad nějaký odpor ... ?
Jsem laik, ale baví mě to
Díky Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 18:41    Předmět: Citovat
K tomu co má "durkovic":
Jeden čas to prodávala TIPA. měli k tomu i tu kabeláž k dokoupení. Kdysi jsem to měl taky, akorát bez DO (dalo se dokoupit).
pro vyzkoušení jsem použil licny, který jsem neodizolovaný napíchal na ty piny.
1 - Zprovoznit šel lehce. V mým modulu byl stábl, takže jsem jej připojil na 12V zdroj (konektor je popsán)
2 - nemá to v sobě žádný PA pro repro. Je na to nutné aspoň malý zesilovaček z TDA2822M pro malý repráčky, nebo aktívní PC reproduktory, či "LINE-IN" u audiosestavy.
3 - Pokud hodláš přehrávat hudbu z médií FLASH (SD, či USB klíčenka), tak počítej s tím, že se Ti všechny skladby "sesypou dohromady" v jeden číselný seznam. Nejspíš to řadí podle názvu souborů, nemůžeš skákat po složkách ani podsložkách - jen skladba nahoru a dolu. (hloubku zanoření odkud je to schopný MP3 přehrát jsem nezkoumal).
karpavel
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Mám tento : https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-bluetooth-MP3-decoder-board-module-w-SD-card-slot-USB-FM-remote-M011-decoding/32260700970.html?spm=2114.13010608.0.0.3ihy4o
Ještě pošlu na jaké repro bych to rád napasoval.
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:47    Předmět: Citovat
karpavel napsal(a):
. . . zajímavé zařízení
a má to záznam, nebo nemá ???
. . . já tam vidím mikrofón.
 Soubor:  microfon.jpg
 Velikost:  18.8 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  predek.jpg
 Velikost:  23.99 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  zadek.jpg
 Velikost:  29.62 kB
 Staženo:  113 krát
karpavel
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Jo mikrofon tam je, ale vůbec nechápu na co a čím by se dal ovládat .
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 21:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
karpavel napsal(a):
Bohužel takhle můžou vypadat i maličký elektromagnetický repráčky určený jako "měniče pro bzučák" = jen k signalizaci pískáním, třeba na potvrzení zmáčknutí klávesy. Už jsem se s takovým setkal ...
karpavel
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Toto jsou 2 varianty repra na co by to mohlo přijít
 Soubor:  20170330_203902.jpg
 Velikost:  289.87 kB
 Staženo:  110 krát
karpavel
nebo tento
 Soubor:  20170330_204013.jpg
 Velikost:  174.59 kB
 Staženo:  98 krát
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 21:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ok1hga napsal(a):
karpavel napsal(a):
Mám něco podobného a je to mikrofón, pokud je to spárované s telefonem, tak to v případě hovoru bude fungovat jako "hands free"
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 22:00    Předmět: Citovat
karpavel napsal(a):
Bez vhodného zesilovače nelze. Stačí doopravdy koncový zesilovač, ten modul má regulátor hlasitosti "up-down" pomocí těch tlačítek.
Strana 2 z 3
