Jak docílit polovičního příkonu topného tělesa? (přesunuto)
Arčí
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:43    Předmět: Jak docílit polovičního příkonu topného tělesa? (přesunuto) Citovat
Potřeboval bych poradit. Zakoupil jsem ele. zahradní gril, kde příkon topného tělesa je 1300W. Na zahradě není přípojka ele. energie, řešení je v malé elektrocentrále, která dává max. výkon 750W. Jak lze upravit ele. zahradní gril, aby měl příkon poloviční, tedy zhruba 650-700W. Dočetl jsem se, že pomocí diody, ale nevím jak se dopočítat hodnot a také zapojení diody. Předem děkuji za informace, Arčí
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Pouhá dioda sníží příkon asi na 70%. Lepší by byl tyristorový regulátor - v tomto případě velmi jednoduchý.
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Pokud máš zdroj, který ti dá maximální výkon 750W, tak nic regulovat nemusíš, topné těleso stejně bude odebírat nejvýše tento výkon.
Nebo jsem nepochopil zadání?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:58    Předmět: Citovat
A když ne, tak ta centrála shoří. Protože když má gril 1300W a centrála dává 750W max tak prostě shoří. Takhle jsem pochopil zadání já.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Dioda by měla smysl v síti, která má kam stejnosměrnou složku absorbovat. Elektrocentrále o tak malém výkonu určitě svědčit nebude. Záleží na konstrukci generátoru, jestli nepřestane dávat napětí a bude řvát, nebo gril prostě neroztopí, protože to napětí výrazně klesne.
Každopádně, má-li ten gril jen jeden topný okruh o deklarovaném příkonu, jeho snížením mu také snížíš teplotu. Myslíš, že pak ještě něco ugriluješ?
Pořiď si gril na dřevěné uhlí.
Naposledy upravil Hill dne út únor 25 2014, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Pomocí diody nelze, to se generátoru nebude líbit. Navíc grill s takto sníženým výkonem asi nebude grilovat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Obecně při připojení do "tvrdší" sítě se zapojením diody dá snížit výkon na polovinu, používají to někdy horkovzdušné pistole, fén,...
Ale zůstává tam jedna půlvlna zatížena "plným" výkonem, druhá nezatížená.
Pro malý zdroj jako je elektrocentrála bych to nedoporučoval, předpokládám, že se jí to "nebude líbit" a jde o to, jestli vám, to dá najevo dřív, než bez rozloučení odkráčí...
1300W při 230V je necelých 6A. Takže dioda na 3A, která by fungovala během jedné půlvlny, by s odporovou zátěž mohla vydržet, ale bude tam tak trochu mezi životem a smrtí.
Něco takového by mohlo stačit
http://www.gme.cz/by550-1000-p221-029
Nebo něco silnějšího za rozumnou cenu
http://www.gme.cz/p1000k-p221-047
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Celé je to zbytečná diskuze. Jak tu bylo řečeno, když sníží výkon topné spirály na polovic, tak nic neugriluje, jen ohřeje.
Už jen ten nápad grilovat na zahradě na elektrickém grilu za řevu elektrocentrály je trochu ujetý.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 22:35    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
1300W při 230V je necelých 6A. Takže dioda na 3A, která by fungovala během jedné půlvlny...
To tak nefunguje, proud není poloviční, příkon taky ne. Poloviční je jen spotřebovaná energie a to proto, že se polovinu času se neodebírá.
Dost se to podobá euronápadu "rychlovarná konvice 600W"
Řešením je jiný gril, třeba na PB ))
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Jo je to blbej nápad!!!!
Chápal bych, kdybys gril a elektrocentrálu měl, a potřeboval zkusit ,,improvizovat"
Ale když už jsi kupoval, tak proč jsi nekoupil GRIL na propanbutanovou lahev? Máme ho, máme na něm ,,pečídí šutr" a funguje velmi dobře. Vystřídaly jsme grily na úhlí, elektřinu a tady u toho jsme zůstaly, největší spokojenost...
Edit: Jenda_KL mi zřejmě předběhl...
monterjirka
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Když poteče diodou jednu půlvlnu 6A a druhou půlvlnu 0 (nula), bude střední proud 3A.
Jednu půlvlnu tam bude příkon 1300W, druhou půlvlnu 0, střední příkon tam bude 650W.
Dioda na 3A by to měla alespoň teoreticky vydržet, ale v praxi bych ji netrápil a dal tam silnější.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Prosím blíže vysvětlit, nějak nechápu.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 16:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jenda_KL napsal(a):
Čo na tom nechápeš? Jenda_KL prišiel na to, že základné fyzikálne zákony sú už zastaralé a tým pádom už neplatia Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Zapomeň na fyziku. Statisticky je to snad dobře
Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Něco ti tam nesedí.
Když tedy bude střední proud jen 3A , tak střední napětí bude taky jen 115V. Jak může 3A x 115V dát cca 650W? Přesto tam ten výkon opravdu je.
Strana 1 z 4
