Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1331 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt únor 13 2014, 0:56 Předmět: OTF 63B512
Tuto "prskající" TV jsem získal z místního Prioru ®. Opraveny spoje na R101, R413 a další, dle odhadu a oka. Funguje, ale zdrojový transformátor je "slyšet". Vydává chrčivé zvuky jako TV Rubín, který to dělal v provozu normálně. Co to znamená??? Taky mě zarazil u Orav dosud nevídaný efekt "svlékání z kůže", týká se C122, 123, 124, 404, 409, 422, 424, 426, 434.
Má cenu vyjmenované C122..434 měnit? Všechna napětí sedí. Na R413 je úbytek 2V a topí nadmíru, VT401 je nějaký Samsung (nechtělo se mi prát se sponou).
Pokud bych potřeboval mírně stáhnout rozměr vodorovně, tak čím? Snížením +Ub? Logo ČT sport (s dodatkem "záznam") téměř leze z obrazu ven, zatímco paralelně běžící C428 ho má odsazené (to slovo "záznam") asi o 1cm.
V servisním menu nastavení vodorovného rozměru nebývá a všechny dívky jsou napevno, bez možnosti seřizování. Je zajímavé, že je ve schematu VT401 BU2508AF, ale osazen je Samsung s označením D5072 (s mírně odlišnými parametry a s diodou). Byl pájený ručně. Je to nějaká modifikace ve výrobě, nebo něčí dřívější servisní zásah?
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 25 2014, 0:01 Předmět:
Nastavanie geometrie je v SM šak ako by riešili rozptyl parametrov...
Kondíky majú vydržať 105 st. Celzia - bužírka nemusí
Tranzistor + niečo bolo určite menené.
Nechaj tak a užívaj si to.
Tak dobrú telku už nebudeš mať nikdy iba ak kúpiš oled.
Zaslal: út únor 25 2014, 21:22 Předmět:
Jasně, schéma hovoří o 160V. Ovšem jiné prameny (či diskuse, už si to nepamatuju) hovoří o 152V v případě obrazovky Panasonic použité v tomto modelu.
Je-li nastavení rozměru v servisním menu, tak jsem to přehlédl (rozhodně zrovna tenhle parametr nebývá obvyklý). Zkraje mě zajímalo jen počítadlo hodin provozu.
