BM509 měření elektrolytů
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Celeron- jestli myslíš ty plasťáky TE002-006, tak těch jsem potkal spoustu vadných, ale vždy až po delší době provozu zařízení. Měl jsem doma nějakou zásobu nových, u těch jsem nikdy nenaměřil ani pokles kapacity, ani vzrůst Rs. Takže pokud zkoušíš taky nové, mohlo by to být vysvětlení. Zkus si najít nějaký, který byl evidentně dlouho provozovaný.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 11:24    Předmět: Citovat
OK1HGA napísal:
a nebyl ten tantal jenom vadný z výroby ?
tantalům se stává, že se zkratuje i bez zjevné příčiny . . .
Mohol byť poškodený aj z výroby, to nepopieram, ale napísal som len svoju skúsenosť, aby pri meraní zbytočne nedegradoval svoje. Dal som si
námahu a našiel som odkaz na článok, kde som to čítal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18605&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=tantalov%FD
Píšu tam aj o výbuchu a nebezpečnosti splodín. Uz sa mi to tiež párkrát stalo v zdroji-pri napäťovom impulze a pravda je, že je to úžasný smrad.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:02    Předmět: Citovat
To Michal22: Jo, byly to starý nepoužitý zásoby. Díky za vysvětlení. Odpovídá tomu, co jsem někde četl, že při pájení se ty zeleňouři kolem vývodů odhermetizovaly.
To Vlado5: Na začátku vlákna jsem psal, že BM509 elyty měří střídavým 1 KHz a že se polarita svorek nerozlišuje. Stejnosměrný napětí na měrových svorkách žádný není. Tak si myslím, že přepolování nehrozí.
Trochu by ale mohla vadit velikost měrovýho napětí. Milivoltmetrem BM512 jsem naměřil na rozsahu 1uF = 120mV, na rozsahu 10uF = 1,2V a na rozsahu 100uF = 6,4V. Teoreticky by to mohlo vadit elytům na 6-6,3V.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a měřil jsi to při zapojeným kondíku 100µF ???
naprázdno tam může být cokoliv a nevadí to, protože po zapojení kondíku to spadne dolů na desítky nebo stovky milivoltů a to se potom měří . . .
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Máš recht, po připojení elytu těch 6V spadne na rozsahu 100uF na řádově jednotky milivoltu. A na rozsahu 10 a 1 uF dokonce jen na desetiny.
