Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st únor 26 2014, 11:53 Předmět: Zaujímavá zpätná väzba
Nazdar,
rád by som poprosil, či by niekto nenapísal pár slov na vysvetlenie k zapojeniu na obrázku.
Zaujal ma tam fotoodpor Ph2 LDR04 pri regulátore hlasitosti (vrchný kanál),
ktorý sa podľa potreby premosťuje kontaktami 13, 12 prepínača. Ďalej tam je na výstupe žiarovka La2. Tú je možné pripojiť na sekundár VT, (iba pre vinutie 4Ohmy). Ľutujem, ale nemám väčší obrázok.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 26 2014, 12:51 Předmět:
No, kdyby ten fotoodpor byl zapojený proti zemi a pokud tam teda optická vazba mezi ním a žárovkou existuje, tak by to teoreticky mohlo fungovat jako limiter. Ale takhle to bude naopak zvyšovat proud do mřížky při osvětlení žárovky.
Blbá otázka- neexistuje fotoodpor s opačným průběhem (který by zvyšoval měrný odpor při vzrůstajícím osvětlení)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 26 2014, 13:13 Předmět:
Bohužiaľ, ten zosilňovač nemám, páčila sa mi schéma s dostupnými elektrónkami. Fotoodpor LDR04 má priemer asi 5 mm, vyrába sa s hodnotami do 20 kOhm, za tmy má mať odpor rádu MOhm.
Ešte sa mi podarilo trochu zdokonaliť obrázok.
Zaslal: st únor 26 2014, 14:07 Předmět:
Serviceman, dík za identifikaci.
Zde jsou základní vychytávky zesilovače:
Rumpelfilter, Rauschfilter, Physiologische Lauststärkeregulung, Lineare Verstärkungsregelung (Lautstärke Vorwahl), Basis-Breitenreglung mit Moglichkeit der Basis-Erweiterung, Rauschautomatik.
Rauschautomatik - to by mohlo fungovat jako zlepšení klidového odstupu (procesor) -ale stejně, hned za regulací hlasitosti?
Naposledy upravil Xeon_sk dne st únor 26 2014, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Při vybuzení se zmenší integrační konstanta fotoodporu a kondezátoru 50pF, takže to ve výkonových špičkách přenese vyšší kmitočty, které při slabším buzení filtruje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
